acqua nel saildrive
umeghu Offline
Messaggio: #41
acqua nel saildrive
Citazione:ffortuna ha scritto:
Il SD richiede la presenza di un 'foro' nello scafo con relativa guarnizione di tenuta: a guardare quanto è grande fa un po' impressione. In ogni caso è un sistema stra-collaudato. Pare anche che duri molto di piu' di quello che dice Volvo.Quesito: oltre a Bavaria chi lo monta?
Boh, moltissimi o montavano, anche Comar (16 anni di un 303 'nemo problema').
Beneteau aveva standardizzato gli Oceanis sull'asse+cuffia Volvo, Jeanneau non so. Dufour montava SD, poi altri...
30-01-2014 01:26
GARIBALDI Offline
Messaggio: #42
acqua nel saildrive
E' vero il tappino di scarico olio ha il suo bravo o-ring,ma per sicurezza metto anche un po' di silicone esternamente al tappino,male non fa.Non volendo quando alo la barca,il silicone sta li al suo posto.
30-01-2014 04:19
ASK Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #43
acqua nel saildrive
Allego foto di un estrattore improvvisato per saildrive.
02-02-2014 05:22
JimSim Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #44
acqua nel saildrive
@ask
dai qualche dettaglio, è una U che si infila nell'ogiva e poi?? giri il millerighe o batti con la mazza sul legno?
ASK Offline
Messaggio: #45
acqua nel saildrive
No. Nel foro nell'ogiva e' inserito un bullone da 10mm. E con la mazza si batte contro il traversino a sinistra per estrarre dal saildrive tutto Il gruppo inferiore. Tutto il resto puo' essere improvvisato con il materiale che avete a disposizione. Perfino 2 cime potrebbero funzionare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2014 00:33 da ASK.)
02-02-2014 23:40
Moby Dick Offline
Messaggio: #46
acqua nel saildrive
Non ho capito bene la funzione del marchingegno. Tolte le brucole il supporto con il gruppo conico inferiore non viene via dal piede per colpa delle incrostazioni? Allora rimontata l'ogiva conica bloccandola con il bullone a brucola si batte con il marchingegno per ottenere il distacco? Io me ne guarderei bene! E' successo anche a me che il supporto non ne voleva sapere di venir via. Invece di insistere con un cacciavite con il rischio di creare delle ammaccature macroscopiche sull'alluminio del supporto e del piede, ho preso una coltella con la fine lama in acciaio e con un martello l'ho inserita giro giro fra i due pezzi. E' bastato un leggero distacco per poi poter procedere alla loro separazione.
03-02-2014 20:41
Franzdima Offline
Messaggio: #47
acqua nel saildrive
E' un rudimentale martello a percussione.
E' il modo migliore per fare questo genere di estrazioni, si usano molto anche nelle autofficine.
03-02-2014 21:56
Moby Dick Offline
Messaggio: #48
acqua nel saildrive
Si come funziona mi è ben chiaro, in officina l'ho visto usare per togliere gli iniettori, fatto ovviamente in modo diverso ma con lo stesso principio.
Quello che trovo inappropriato è il suo uso per togliere il supporto del gruppo conico inferiore del piede.
04-02-2014 02:55
Franzdima Offline
Messaggio: #49
acqua nel saildrive
Perché? Se la trazione è in linea con l'asse non si fanno danni.
E' più rischioso infilare qualcosa tra il piede ed il cono, rischi di deformare o quantomeno graffiare, come dicevi tu.
Poi certo, ci vuole un po' di manualità, se si tirano delle mazzate da minatore qualche danno lo si fa.
04-02-2014 04:28
ffortuna Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #50
acqua nel saildrive
Ringrazio di nuovo tutti per i consigli: a questo punto vorrete anche sapere come è andata a finire! La barca è in Turchia, io sono a casa e non conosco il lavoro, non ci sono molte alternative.
Ho dato al meccanico i numeri di serie dei ricambi volvo originali specificando come volevo che fossero montati.l'amico ha capito l'antifona ed il preventivo è sceso magicamente a 100 euro di manodopera (piu' il costo dei pezzi e dell'olio).
Lavoro fatto, pagato oggi con bonifico.
Un saluto a tutti
12-02-2014 02:38
Diver Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Messaggio: #51
RE: acqua nel saildrive
Buongiorno a tutti,
mi presento:
Sono Maurizio, 46 anni e sono prossimo all'acquisto di una barca a vela usata del 2008 con motore volvo penta 19 cv equipaggiato con saildrive. Essendo la mia prima barca con una trasmissione simile vorrei essere certo che i pargoli sono OK. Durante una prima visita ho visto l'olio del saildrive ed era appena stato cambiato. Ho fatto mettere in moto il motore e fatto ingranare la marcia avanti e indietro per qualche secondo. L'olio non aveva cambiato colore, ma forse la prova fatta non era sufficiente. Per la vostra esperienza un motore con 180 ore può già avere problemi di olio emulsionato e quindi relativi pargoli da cambiare?
Grazie in anticipo
Maurizio
05-09-2015 16:11
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #52
(05-09-2015 16:11)Diver Ha scritto:  Buongiorno a tutti,
mi presento:
Grazie in anticipo
Maurizio
Aprendo un altro 3d avresti più risposte.
Nn mi intendo di para oli, ma sono certo che la guarnizione del saildrive nn dura più di 7 anni ( 15-08= 7 ).
05-09-2015 16:58
Franzdima Offline
Messaggio: #53
mi presento:
Grazie in anticipo
Maurizio
No ma dopo 7 anni li cambierei comunque al prossimo alaggio.
Se è stato preso del nylon nell'elica e il motore non è stato spento subito i paraolio si distruggono.
Comunque la loro sostituzione è un'operazione di routine o quasi, se il sail drive funziona non sceglierei la barca in funzione dello stato dei paraolio, se devi cambiare il cordame spendi di più cha a cambiarli.
Invece lascia guarnizione del sail drive è un'altra cosa.
05-09-2015 19:56
andros Offline
Messaggio: #54
DIVER
La questione durata paraoli è semplice: se non incappi nella solita lenza che si infila e rovina i paraoli
nessuno può darti garanzie di durata.
se invece non succede la durata dei paraoli è estremamente lunga.
qualche minuto di moto non sono sufficenti a rimescolare l'oilo dal fondo fino al tappo dove puoi vedere
l'olio quindi ti consiglio di fare un percorso più lungo.(anche all'ormeggio va bene)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2015 21:28 da andros.)
18-09-2015 21:28
mimita Offline
Messaggio: #55
Comunque ,concordo con chi ritiene che l'estrattore a martello in oggetto non sia il massimo !
Bene se l'oliva salta via subito,male se si deve martellare forte : gli estrattoti normali lavorano facendo forza sull'asse sul quale è montata l'ogiva. Così invece tutto lo sforzo viene accadere sui cuscinetti o la coppia conica ...mahh !
19-09-2015 14:42
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #56
Il mio di ogiva è a vite ( Seil drive 150 S con motore vp D2-75 ). Si svita, non si leva con estrattore! Studiatevi bene il pezzo nuovo, potreste fare danni ad estrarlo a martellate. Per svitarlo/ avvitarlo si blocca l'elica sullo scafo con un legno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2015 08:04 da Giogiogio.)
19-09-2015 19:49
giampaolo.p Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #57
secondo me il modo più semplice per estrarre il pezzo è fare leva utilizzando i due fori filettati nei quali si fissa lo zinco
19-09-2015 21:23
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 188 30-05-2024 14:10
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 183 28-05-2024 08:28
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 2.020 16-05-2024 12:25
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 610 07-05-2024 19:33
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 492 20-02-2024 23:12
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 1.443 01-12-2023 16:45
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 902 05-05-2023 06:43
  SailDrive SD50 e problematiche con meccanico Tamata64 0 409 12-04-2023 11:20
  Saildrive 120s [ripristino ingranaggio e dumper plate] pasticcione 14 2.111 14-03-2023 22:59
  Qualcuno riconosce questo piede SAILDRIVE? pietro10 10 986 01-02-2023 14:33
