collettore scarico volvo penta
rorano35 Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Buonasera a tutti.
Dato che a fine vacanza anno scorso avevo notato un'emissione di vapore dal tubo di scarico, ho fatto pulire il fascio tubiero.
Il meccanico mi ha riferito di averlo trovato abbastanza a posto, tale da non giustificare l'emissione di fumo (la barca ha 10 anni e non era mai stato pulito).
Invece secondo lui sarebbe da sostituire il collettore (430 euro); secondo voi non è possibile semplicemente disincrostarlo utilizzando un prodotto specifico? Sinceramente a me non è sembrato messo così male.
Allego foto.
Grazie a tutti per i consigli.
BV.
Allegati
.jpg  collettore.1.jpg (Dimensione: 50,91 KB / Download: 169)
.jpg  collettore.2.jpg (Dimensione: 35,84 KB / Download: 120)
.jpg  collettore.3.jpg (Dimensione: 41,19 KB / Download: 109)
25-06-2016 20:42
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: collettore scarico volvo penta
Dalle foto sembra che la testa del collettore sia un po corrosa. Se fosse cosi prima o poi trovi acqua in sentina.
25-06-2016 20:53
Arcadia Offline
Ma a me non sembra la testa del collettore, ma è blocco motore corroso, il che è più preoccupante.
Poi il riser non ha il colore verde volvo, quindi significa che è stato sostituito, quando? È per caso d'acciaio? C'era la guarnizione trà riser e blocco motore?
Ad ogni modo non è l'ostruzione dello scarico dei fumi che si sviluppa fumosità bianca da vapore acqueo, ma dallo scarico dell'acqua dallo scambiatore che tende ad ostruirsi (di cui però non vediamo nessuna immagine)
Cerca di capire come mai si è corroso così
26-06-2016 09:08
Arcadia Offline
Se anche il passaggio dell'acqua nel riser è pervio, allora potrebbe essere i tasato il fascio tubiero.
Bisogna anche considerare che fumosità bianca da vapore acqueo si sviluppa anche se lungo il percorso dell'acqua viene aspirata aria (quindi potrebbe anche essere un banale tappo del filtro acqua chiuso male)
26-06-2016 09:11
rorano35 Offline
E' stato il meccanico a dirmi che bisognava sostituire il collettore, non mi ha parlato del blocco motore; il fascio tubiero è stato smontato e pulito, mi hanno anche detto che non era tanto incrostato.
Per quanto riguarda il riser posso assicurare che si tratta dell'originale Volvo, non ho mai dovuto fare altri interventi sul motore al di fuori del tagliando annuale.
Ottimo il suggerimento sul filtro acqua, l'anno scorso sono certo che è stato pulito perchè parzialmente intasato, verificherò che sia stato chiuso bene.
Grazie ancora a tutti degli interventi.
BV.
26-06-2016 12:17
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Una notte in acido muriatico e risparmi 425€.
Se fosse da sostituire si trova originale su keypart o marine parts Europe alla metà del prezzo della rete Volvo nostrana.
26-06-2016 15:23
Moby Dick Offline
(25-06-2016 20:42)rorano35 Ha scritto:  Buonasera a tutti.
Allego foto.
BV.
Il mio riser ha 15 anni. Ogni due - tre anni lo smonto e tolgo le incrostazioni interne fatte dai fumi e dall'ossido della ghisa prima con un cacciavite e piccoli colpi con il martello e poi con acido muriatico. Se dovessi sostituirlo Michele Caroli concessionario Perkins.
28-06-2016 19:24
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Allego foto.
BV.
Per me puoi pulirlo bene e rimontarlo per svariati altri anni fino a che non si buca, sempre non lo sia già
29-06-2016 12:15
  contagiri volvo penta EVC moreno57 31 1.955 ieri 18:43
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 73.666 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.075 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 188 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.887 05-04-2024 18:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.596 12-03-2024 11:30
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.769 12-02-2024 12:08
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.585 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 454 01-01-2024 17:05
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 716 26-11-2023 18:05
