Landa per la trinchetta
kavokcinque Offline
Messaggio: #41
RE: Landa per la trinchetta
Ho la landa quasi pronta. Vedo che chi la ha già realizzata ha messo un gran numero di bulloni e mi chiedo se è necessario.
La mia sosterrà un golfare doppio abbattibile Wichard con 4 viti da 8, carico di rottura dichiarato 4000 kg.
La landa scende lungo la paratia per circa 100 cm e penserei di fissarla con 4 bulloni da 10 distribuiti su tutta la lunghezza.
Mi sembrano coerenti e con più carico dei 4 bulloni da 8 che sostengono i 4000kg dichiarati per il golfare Wichard.
Sbaglio qualcosa?
30-12-2017 23:47
kavokcinque Offline
Messaggio: #42
Foto del materiale pronto al montaggio
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Messaggio: #43
Così a naso il bullone alto prenderà la gran parte del carico. Secondo me il fatto di mettere più bulloni è per la paratia, specie se di legno, più che per l'acciaio o le viti stesse. IMO!
Le viti del golfare lavorano a trazione, quelle della piastra a taglio, quindi SE lavorano tutte e 4 le m10 sei a posto...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2018 12:40 da paolo_vela.)
10-01-2018 12:29
kavokcinque Offline
Messaggio: #44
Ok montaggio fatto.
andros Offline
Messaggio: #45
mah...guardando le foto mi pare si sia lesinato sulla fazzolettatura
che è quella che tiene a tutti gi effetti la rigidità del tutto
scusa la franchezza e la probabile malavalutazione.
10-01-2018 19:58
kavokcinque Offline
Messaggio: #46
Direi di no, il pezzo è molto robusto e saldato al meglio da professionista delle lavorazioni inox per barche. Larghezza 80, spessore 6, saldature continue esterne, interrotte internamente, lo sbalzo del golfare contenuto rispetto alla paratia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2018 20:32 da kavokcinque.)
10-01-2018 20:30
andros Offline
Messaggio: #47
(10-01-2018 20:30)kavokcinque Ha scritto:  Direi di no, il pezzo è molto robusto e saldato al meglio da professionista delle lavorazioni inox per barche. Larghezza 80, spessore 6, saldature continue esterne, interrotte internamente, lo sbalzo del golfare contenuto rispetto alla paratia.
le prime foto davano questa sensazione.
viste dal vicino paiono equilibrate
10-01-2018 21:07
kavokcinque Offline
Messaggio: #48
Tieni conto che i primi tre fori che rimangono nella zona controventata sostengono le viti del golfare dello stralletto, mentre quello più a poppa ( insieme ai due laterali) il golfare della mura della vela.
Grazie per i consigli precedenti e gli spunti di riflessione.
10-01-2018 22:42
andros Offline
Messaggio: #49
(10-01-2018 22:42)kavokcinque Ha scritto:  Tieni conto che i primi tre fori che rimangono nella zona controventata sostengono le viti del golfare dello stralletto, mentre quello più a poppa ( insieme ai due laterali) il golfare della mura della vela.
è stato un piacere.
come si dice:siamo qui per questo.Smiley2
11-01-2018 00:12
panakeia Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Messaggio: #50
Io ho messo più bulloni e più grossi non per esigenze del metallo, ma per distribuire lo sforzo di trazione (a taglio) sul legno della paratia su una superficie maggiore possibile, ed evitare cedimenti (anche piccoli) del legno. Pochi bulloni stretti agiscono di più come un coltello...ma posso sbagliare ovviamente.
11-01-2018 14:22
trentapiedi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #51
mi sembra un lavoro ben fatto, complimenti
20-09-2018 20:05
  Mousse 907: infiltrazione landa Antaniiii 5 1.362 08-01-2021 08:24
  landa... che non se po vede! Andrea Bucchini 22 4.203 25-02-2016 16:47
  Corrosione alla landa? PruaNelSole 12 2.655 05-02-2016 18:33
  Sostituzione landa paterazzo trabant 7 3.686 17-04-2014 00:35
  strallo amovibile per trinchetta volavela 21 9.965 05-04-2012 19:51
  Trinchetta eltoro 39 8.994 26-08-2011 22:59
  Rigonfiamento coperta attacco landa martics 31 5.862 04-05-2011 19:50
  LANDA PER TRINCHETTA IGGY 13 4.677 22-05-2010 02:01
