paglioli verniciare
giulo Offline
Registrato: Oct 2023 Online
paglioli verniciare
La mia prima barca è un'anziana signora degli anni 80, una new ranger 29, che necessita di qualche operazione di maquillage a partire dai paglioli e dalla scaletta.
Vi allego una foto delle condizioni attuali
Vorrei procedere a bordo senza smontare.
Posso usare sverniciatore e carta abrasiva?
Cosa consigliate per verniciare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2023 16:43 da giulo.)
11-11-2023 16:42
Hubris Offline
Registrato: Jun 2020 Online
RE: paglioli verniciare
Se sono in quelle condizioni, io smonterei sotto con umidità saranno fortemente ammalorati, rischi di averli luccicanti sopra ma a rischio tenuta. Io su first 47.7 preso aprile 22 ho lo stesso problema, fatto metà quadrato inverno scorso e mi accingo a fare il resto quest’inverno. Non mi sono trovato bene con sverniciatore. Orbitale e direttamente carta vetrata a mano e tanta pazienta, poi flatting 3 mani con carteggiatura leggera nel mezzo. Io avevo problema dei comenti in gomma in rilievo quindi ancora più faticoso.
In più punti nella parte inferiore stavano marcendo, ho tolto stuccato e riverniciato.
11-11-2023 19:29
tandu Offline
Ti consiglio spatola con lama e pistola termica per togliere la vecchia vernice. Fatti asciugare per bene poi epossidica e finitura monocomponente. L' ho fatto e ne sono soddisfatto.
11-11-2023 20:12
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Sverniciatore metal cleaner su entrambi i lati
CArteggiare
Una mano di epossidica su entrambi i la
Due mai di finiutra lucida bicomponente sulla parte a vista
Carteggiare grana 220
Una mano di finitura lucida sulla bicomponente sulla parte a vista
11-11-2023 20:47
GARIBALDI Offline
Lavoro fatto 15 anni fa,ancora oggi sono come nuovi.Ovviamente ho sempre avuto accortezze per non rovinarli.Per 40 anno ho amministrato un'azienda che produceva antine in legno per cucina, per questo mi è stato facile far fare un bel
lavoro ad un dipendente.Scusate la lungaggine ma condivido quanto dice Argo 74 che è del settore.
11-11-2023 23:04
giulo Offline
@Argo74 Mi puoi cortesemente fornire un link deil'epossidica e della bicomponente?
Giusto per non sbagliare
12-11-2023 08:52
Per la resina epossidica la " West-sistem"; per la vernice poliuretanica consiglio la poliuretanica mono componente.-
12-11-2023 09:43
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
https://forum.amicidellavela.it/search.p...order=desc
12-11-2023 12:33
Argo74 Offline
Compro su svbmarine. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . e Vernici international o Veneziani
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2023 12:51 da Argo74.)
12-11-2023 12:46
lupo planante Offline
@Argo74 poi per i ramponi da ghiaccio per stare in piedi quando si scende a barca sbandata, dove si possono trovare?
14-11-2023 17:49
giulo Offline
iniziato oggi il lavoro, in un piccolo punto per limitare eventuali danni (cabina di prua) con rotorbitale e grana 80, in questa zona ci sono macchie nere (allego foto) che non vanno via carteggiando.
Come posso fare ad eliminarle?
WM@ Offline
Registrato: Dec 2013 Online
Sono causate dall' ossidazione del tannino contenuto nel legno ; di solito si ottengono buoni risultati per la loro eliminazione con l' acido ossalico.
05-01-2024 17:31
giuslo Offline
ossalico sciolto in acqua?
05-01-2024 20:35
WM@ Offline
Si in acqua tiepida e' meglio. Per le proporzioni, io ho ottenuto buoni risultati con un paio di cucchiai per litro d' acqua.
06-01-2024 13:17
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 1.939 06-03-2024 09:45
  verniciatura paglioli kermit 43 11.415 31-12-2023 19:01
Tongue Ho riverniciato tutti i paglioli lupo planante 15 1.375 10-10-2023 17:38
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 598 05-09-2023 17:37
  Verniciare Legno paolo_vela 2 680 02-05-2023 15:28
  Verniciare l'ancora acquafredda 23 11.141 01-04-2023 12:37
  Sportelli nei paglioli gutta 12 1.580 14-02-2023 00:25
  verniciare l'okoumè gourmet 9 1.450 12-08-2022 14:24
  togliere la tappezzeria e verniciare giobar 49 12.549 16-05-2022 10:22
  verniciare ruota del timone mk 6 1.117 31-01-2022 18:27
