yanmar 2gm20 qualcuno sa come spurgare l'olio???
steno66 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
ringrazio già da ora chi mi da una mano a capire il lavoro.
esiste un tappo per lo spurgo olio o devo ricorrere a una pompa? un esploso del mio motore con una indicazione precisa mi farebbe comodo. bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2015 13:26 da steno66.)
14-05-2015 10:43
flaluc Offline
RE: yanmar 2gm20 qualcuno sa come purgare l'olio???
..sul mio non esiste tappo spugo olio, quindi pompa.
14-05-2015 10:51
Franzdima Offline
Sul mio c'è ma è inutilizzabile perché troppo vicino alla sentina, quindi pompa
14-05-2015 12:02
velacutter Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: yanmar 2gm20 qualcuno sa come spurgare l'olio???
ho una specie di manuale, ma è pesante, circa 12 MB,
mandami una mail, provo a spedirlo.
Comunque il tappo di spurgo c'è sicuramente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2015 18:11 da velacutter.)
16-05-2015 18:10
gianfranco sarno Offline
Registrato: May 2015 Online
No non esiste nessun tapo spurgo olio, devi utilizzare necessariamente una pompa ed estrarre l' olio dal asticina controllo ;
se non hai una pompa ti consiglio di comprare un siringone da 250ml o 500ml aggiugere una prolunga
riscaldare il motore ed estrarre
18-05-2015 11:42
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
http://www.motomarine.it/catalog/sanitar...io-bg/1743
usi come serbatoio di raccolta una bottiglia vuota di plastica da 1,5 Lit (ti viene quasi piena).
18-05-2015 11:57
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(14-05-2015 10:43)steno66 Ha scritto:  ringrazio già da ora chi mi da una mano a capire il lavoro.
Se ben ricordo , dietro la pompa dell acqua mare , c'e' un tappo con la chiave da 19 e quello sarebbe il punto "ufficiale" per togliere l olio.... ma si fa prima dal "buco" dell astina
Comunque ci vuole la pompa in entrambi i casi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2015 12:30 da Kingcarl.)
18-05-2015 12:24
Franzdima Offline
Ma quel tappo non è più in alto del filtro? Non è che è quello per scolare il refrigerante?
Comunque se riesci a togliere il tappo è meglio, levi più porcherie.
Puoi anche togliere più olio possibile (a caldo) con la pompetta, poi apri il tappo mettendo sotto una ciotolina e lasci scolare i rimasugli di olio per una notte.
Quando usi la pompa, comunque, muovi il tubicino in alto ed in basso, poco alla volta, in modo da essere sicuro di aspirare tutto l'olio.
Portati molta carta, la prima volta è facile fare casino.
18-05-2015 14:46
Franzdima Offline
(18-05-2015 11:42)gianfranco sarno Ha scritto:  No non esiste nessun tapo spurgo olio, devi utilizzare necessariamente una pompa ed estrarre l' olio dal asticina controllo ;
Di solito il tappo c'è ma è irraggiungibile.
I motori nautici sono diesel da lavoro marinizzati, quindi quasi tutti hanno il dado in coppa.
Sono ottime le pompe Jabsco in ottone, a mano. Costicchiano ma aspirano anche il catrame.
18-05-2015 14:49
Kingcarl Offline
(18-05-2015 14:46)Franzdima Ha scritto:  Ma quel tappo non è più in alto del filtro? Non è che è quello per scolare il refrigerante?
E che c entra se fosse piu' alto del filtro !?
Quel tappo pesca direttamente dalla "succhieruola"
Personalmente , anche se ti fai piu' posteriore , io lo aspirerei a freddo in modo da avere tutto l olio in coppa , piuttosto che in giro per il circuito
18-05-2015 14:54
Kingcarl Offline
[quote='Franzdima' pid='14813252' dateline='1431953378'
[/quote]
Errore per quanto riguarda Yanmar
Solo ultimamente con i nuovi
4JH45CR
4JH57CR
4JH80CR
4JH110CR
C'e' una reale corrispondenza tra marino e terrestre
18-05-2015 15:01
Franzdima Offline
Il tappo dovrebbe essere nel punto più basso della coppa, altrimenti rimane dell'olio.
Scolare a freddo, ammesso che la pompa ce la faccia, non è il massimo perché molti depositi rimangono sul fondo della coppa.
A caldo, invece, sono in sospensione nella coppa e vengono via.
Altrimenti, se non c'è questo benedetto tappo, si può fare in due tempi, cioè togliendo il più possibile a caldo e poi dando un'altra aspirata qualche ora dopo, prima di mettere l'olio nuovo.
18-05-2015 15:30
Franzdima Offline
(18-05-2015 15:01)Kingcarl Ha scritto:  [quote='Franzdima' pid='14813252' dateline='1431953378'
4JH45CR
4JH57CR
4JH80CR
4JH110CR
[/quote]
Ah si? Buono a sapersi, ero certo che fosse come tra Volvo penta e Perkins, praticamente lo stesso motore con lo scambiatore e la girante.
18-05-2015 15:32
Kingcarl Offline
(18-05-2015 15:30)Franzdima Ha scritto:  Il tappo dovrebbe essere nel punto più basso della coppa, altrimenti rimane dell'olio.
Ho scritto "personalmente" per un motivo ! Smile
Per quanto riguarda la tua affermazione
"sono in sospensione nella coppa e vengono via"
, e' vero che sono in sospensione ma in giro per il circuito.
18-05-2015 15:47
Franzdima Offline
Levare l'olio è la solita opinione... 79
Che poi secondo me è bene non levare l'olio a "caldissimo" ma a "tiepido" per due motivi: il primo è che rimane in giro e cola piano piano come ha giustamente detto, quindi bisogna dare al motore almeno una mezz'ora da quando lo si è spento, il secondo è che con una pompa in ottone ci si scotta!Smiley26
18-05-2015 16:26
steno66 Offline
mi sono deciso, ho comprato la pompetta per spurgare l'olio, qualcuno sa dirmi quanto ne devo mettere ???
23-05-2015 13:51
Franzdima Offline
Guarda sul libretto, poi mettine poco per volta e controlla sull'astina.
Ricordati di cambiare anche il filtro ungendo la guarnizione.
Quando metti l'olio nuovo il filtro si riempirà alla prima accensione del motore, quindi il livello dell'olio calerà di 0,2-0,3 litri. Quindi se metti l'olio a livello, poi accendi e cala un po' non ti preoccupare, è normale. Spegni, lascia riposare 5 minuti, misura di nuovo ed eventualmente rabbocca.
In ogni caso non superare mai il livello massimo.
23-05-2015 14:11
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.161 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.400 14-05-2024 10:29
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 425 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 452 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 451 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.641 25-04-2024 17:27
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 13.248 23-04-2024 01:19
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 510 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 487 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 762 03-04-2024 18:11
