Ingrassaggio e lavaggio elica Kiwi
Alfonso69 Offline
Buongiorno a tutti mi rivolgo ai possessori dell'elica kiwi , volevo sapere come ingrassare le pale. Devo smontarle o vi è qualche altro metodo? Inoltre con che cosa devo lavarla? nei cantieri ho visto che usano l'acido ma l'elica kiwi ha le pale in composito.
Lanfranco Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Ingrassaggio e lavaggio elica Kiwi
Io La ho già smontata, lavata e. Ingrassata più volte.
Conviene smontarla, poi togliere gli spinotti di ogni Pala, pulire perfettamente gli assi di ogni pala, e la sede dell'asse All'interno delle stesse pale.
Poi ingrassa tutto senza esagerare, svitando la vicina di ingrassaggio su ogni pala per fare uscire l'eventuale eccesso di grasso, rimonta tutto ed il. Gioco e fatto
01-10-2015 12:29
sventola Offline
aggiungerei: d'inserire il grasso a pressione nei 2 piccoli forellini.Ogni volta controlla se lavora la mollo di ritorno e se ogni singola pala si muove da sola facilmente.
01-10-2015 13:00
Alfonso69 Offline
(01-10-2015 12:29)Lanfranco Ha scritto:  Io La ho già smontata, lavata e. Ingrassata più volte.
Ma smontando le pale il passo rimane invariato?
01-10-2015 13:05
sventola Offline
si. basta che non tocchi le viti che lo regolano.
01-10-2015 14:32
Lanfranco Offline
Non ti preoccupare... Come dice Sventola l'importante è non toccare le viti a bruco la per la regolazione del passo
01-10-2015 14:35
Alfonso69 Offline
Ringrazio tutti siete stati veramente esaustivi .
06-10-2015 21:31
Silo Offline
Registrato: Apr 2014 Online
É proprio necessario procedere allo smontaggio delle pale o é sufficiente procedere all'ingrassaggio dello snodo delle stesse attraverso il foro previsto per l'operazione?
Grazie per il chiarimento.
07-10-2015 07:56
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Ricorda solo che per l'ingrassaggio devi utilizzare una pompetta e l'apposito ugello che è stato fornito con l'elica.
07-10-2015 23:50
sventola Offline
smontare le pale è facile ed è meglio. Se non sono libere , in acqua a folle iniziano a ruotare. UN anno mi è capitato: oltre che ingrassarle ho dovuto anche scartavetrare l'interno.
08-10-2015 00:18
Alfonso69 Offline
(07-10-2015 23:50)burrascaforza5 Ha scritto:  Ricorda solo che per l'ingrassaggio devi utilizzare una pompetta e l'apposito ugello che è stato fornito con l'elica.
Ciao che tipo di pompetta?
09-10-2015 23:00
  Passo Kiwi prop su cat windex 1 100 13-05-2024 19:10
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 8.985 07-04-2024 10:06
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 510 22-06-2023 17:01
  Lavaggio circuito acqua salata volvopenta d55. 393riccardo 6 2.058 30-10-2019 12:20
  elica kiwi. Utente non piu' attivo 12 1.822 03-08-2019 17:41
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.135 05-05-2019 14:35
  elica kiwi prop in composito sventola 78 22.722 16-04-2019 09:03
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.460 11-10-2018 07:25
  Problema motore dopo lavaggio serbatoio megalodon 9 2.091 11-06-2018 07:19
  montaggio elica Kiwi con barca in acqua Alfonso69 1 2.020 11-04-2018 23:45
