Zeus II e Triton
carcos Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Zeus II e Triton
Ho comprato da poco un sun odyssey 349 e mi hanno installato il Zeus II ma , probabilmente , collegato solo alla 12 v senza alcuna connessione con il triton T41, windex e l'autopilota (simrad ac12) che invece sono collegati tra loro!
Infatti il Zeus II non rileva alcun dato ... ne pilota ne vento ... solo lat e long.
Ho provato ad installare , dalle impostazioni del ZeusII, l'autopilota ma non lo rileva .
Come posso collegare nel modo più semplice il Zeus II al Triton che ha , sulla parte posteriore , ancora un connettore maschio libero ( l'altro è utilizzato con un cavetto che va al comando pilota ) ?
Aiuto
Carmine
04-01-2016 17:30
RE: Zeus II e Triton
Non ho mai operato su quei sistemi e posso quindi suggerire solo una buona lettura dei chiari manuali di installazione e uso:
http://www.bandg.com/Documents/products/...04-001.pdf
http://www.bandg.com/Documents/products/...-001_w.pdf
http://www.chicagomarineelectronics.com/B&GManuals.htm
Visto che quegli apparecchi parlano tutti NMEA2000 basta verificare che ci sia il collegamento (il cavo) fra i connettori predisposti (identificabili sui manuali di installazione) e attivare le funzioni volute.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2016 11:20 da IanSolo.)
05-01-2016 11:19
carcos Offline
Grazie faro così
buon anno
05-01-2016 11:29
  B&G Zeus connessione con tablet IlBlucaliffo 2 382 14-03-2024 19:20
  Zeus T8 touch cover protettiva / acquisto collettivo moss 0 697 13-07-2021 09:08
  Problema con B&G Zeus 2 T12 MaunaLoa 4 1.626 29-05-2019 07:51
  Zeus 3 b e g/smartphone the first 2 1.076 10-08-2018 04:53
  Vulcan 9 vs Zeus 9 cazzibus 5 2.418 05-05-2017 11:27
  B&G TRITON su sistema H1000, è possibile? Tamata64 2 2.654 08-06-2016 16:28
  Compatibilità display Garmin GNX con sistema B&G Triton unodinoi 1 1.579 17-04-2016 13:59
  B & G Zeus touch renato ciamarra 2 1.524 24-08-2015 21:28
  B&G zeus touch e radar 4G. marzamemi 6 4.446 02-06-2015 22:27
  Come portare dati Ais Simrad AI 50 a Zeus Touch 7 Wawa Fra27 2 2.189 16-04-2015 13:25
