zinco yanmar 3jh5
the first Offline
zinco yanmar 3jh5
Buonasera a tutti
ho cercato ma non ho trovato nulla di specifico....
ho un motore yanmar 3jh5E con sail drive SD50
sapreste aiutarmi ad individuare dove sia lo zinco sia sul motore che sul SD stesso
grazie per il supporto
07-02-2016 23:29
venticello Offline
RE: zinco yanmar 3jh5
ho un 4jh4 con linea d asse e ho sempre pensato non avesse zinco. oggi invece un mio amico ha detto di averlo cambiato. allora ho cercato e credo di averlo individuato sullo scambiatore verso la parte posteriore in basso. è un dado credo da 20. domani lo tolgo e verifico e ti so dire
09-04-2016 21:57
ITA66 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
sul sail drive sta tra il piede e l'elica; sul motore non so.
12-04-2016 11:57
venticello Offline
ho chiesto al rivenditore yanmar -campello- a marghera. ha verificato con la sigla del mio motore (4JH4 AE) che non c'è zinco e che, nel caso, sul dado che porta lo zinco, ci sarebbe la scritta in rilievo o incisa con la dicitura "zinc"
12-04-2016 15:05
escape Offline
Registrato: Jan 2012 Online
(12-04-2016 15:05)venticello Ha scritto:  ho chiesto al rivenditore yanmar -campello- a marghera. ha verificato con la sigla del mio motore (4JH4 AE) che non c'è zinco e che, nel caso, sul dado che porta lo zinco, ci sarebbe la scritta in rilievo o incisa con la dicitura "zinc"
...stesso dilemma mio...stesso motore ...letto e riletto il manuale in inglese...a fatica!!!Smiley32...ma traccia di zinchi nessuna...
penso che il bullone che dici tu con incavo per brugola sia per lo spurgo dell impianto...
19-04-2016 21:24
venticello Offline
in realtà pensavo ad un dado da 20 circa di profilo basso con un lieve contorno di incrostazione salina. nel we lo fotografo.
visto che hai lo stesso motore....non ho ancora individuato il "lettore" del contagiri che dovrebbe essere sul volano. confermi?
27-04-2016 13:59
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Buongiorno! Mah!... Non ci avevo mai pensato, ma sulla mia auto diesel non ci sono zinchi sul raffreddamento. Ma mi pare logico che se faccio circolare un liquido protettivo e antischiuma e antigelo e anti anti .. (in Italia lo chiamiamo spesso col nome dato a suo tempo dalla FIAT: Paraflu, inventato anche per proteggere meglio abbinamenti Alluminio/Acciaio/Ghisa). Sul motore della barca: diesel, raffreddamento con scambiatore e liquido paraflu.... Sul motore non trovo zinchi di protezione, sullo scambiatore lato acqua mare ci dovrebbe essere (ma potrebbe anche non esserci se i materiali scelti sono quelli migliori... per es cupronickel), cosi' c'e' sul piede Sail Drive, inserito nei volumi occupati dall' acqua mare.... lo zinco lavora per proteggere dalla corrosione li' dove c'e' un liquido con tanti ioni belli e pronti a correre da qui a li' (p.es acqua di mare). Il mio vecchissimo Buck col raffreddamento diretto (acqua mare che circola nella testa e lambisce la/le camicie) ovviamente aveva uno zinco (in posizione da contorsionismo applicato) per proteggere le parti in ghisa e acciaio a contatto con l'acqua di raffreddamento, altre parti in contatto con l'acqua marina erano di bronzo (p.es sede del termostato) ben resistenti a corrosione.... perché nobili rispetto il ferro/acciaio/ghisa. BV
28-04-2016 15:09
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.158 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.396 14-05-2024 10:29
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 13.247 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 486 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 762 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.073 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.385 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.236 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.771 26-08-2023 07:45
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 592 22-08-2023 19:51
