Kit avviamento manuale Farymann Fk2
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Kit avviamento manuale Farymann Fk2
(31-03-2016 17:46)Beppe222 Ha scritto:
(31-03-2016 16:40)dielle1 Ha scritto:  Gia' con il Kit apposta, te lo fa' un tornitore????
E perché no!
Mica è una cosa trascendentale.
Molto dipende da quanto sei disposto a spendere, ma per fare, si fa tutto.
Quanti di voi ricotdano, ad esempio, le auto francesi che, fino almeno a tutti gli anni '80, avevano la messa in moto ausiliaria a manovella?
La stessa manovella, a collo d'oca, che fungeva anche da manovella del cric, e da chiave per i bulloni delle ruote.
Nulla di più semplice replicare un sistema come quello.
Come post 19.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
31-03-2016 17:54
Max47 Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Photo RE: Kit avviamento manuale Farymann Fk2
La manovella la puo' fare un tornitore ma la parte da fissare al motore (quella in giallo x intenderci) la vedo dura. Per me perdi tempo e soldi, comunque BV.!
http://www.trekka.it/manuale-fk2.html
04-04-2016 10:35
Beppe222 Offline
(04-04-2016 10:35)Max47 Ha scritto:  La manovella la puo' fare un tornitore ma la parte da fissare al motore (quella in giallo x intenderci) la vedo dura. Per me perdi tempo e soldi, comunque BV.!
Quella, fino a non molto tempo fa, te l'avrebbe fatta il fabbro/maniscalco, che era figura onnipresente, onnifacente, in qualsiasi paese di campagna.
Ora che tutti (o quasi) gli artigiani "veri" sono o scomparsi, o si sono "infighettiti", potrei anche quasi darti ragione.
Ma se parliamo di fattibilità, un oggetto del genere ha complicazione pari allo zero.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2016 13:14 da Beppe222.)
04-04-2016 13:13
dielle1 Offline
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
dario
04-04-2016 17:55
Beppe222 Offline
(31-03-2016 17:54)dielle1 Ha scritto:  Come post 19.
dario
Scusa né, ma che per caso hai la percentuale sulla vendita di tale kit?? Smiley4
Se tu non sei capace di far na seg... ehm, di far na manovella, allora ok.
Ma parla per te, per favore!
E lascia, invece, il diritto a chi le cose le sa fare, di dare anche il proprio parere.
PS.
Il consiglio del post 19 può valere anche per te, non credi?
PPS
Il Kit in questione, chi credi l'abbia fatto, materialemnte?
Un operaio metalmeccanico, o l'ET di Spielberg?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2016 21:14 da Beppe222.)
04-04-2016 21:11
rosario TS Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Beh il tornitore ce l'ho ma occorrerebbe un campione da duplicare. Cercherò tramite annunci di trovarne qualcuno in rete magari da smontare su un motore fuori uso. Il problema non è la manovella ma il pezzo da montare al posto della pompa dell'acqua che immagino abbia ingranaggi di aggancio all'albero motore. Potrei anche pensare di smontare la pompa dell'acqua e su quella prendere tutte le misure di attacco. Mi chiedevo......ma se metto in moto a spinta come si faceva nà volta con le auto in panne? :-)))) Grazie a tutti
07-04-2016 07:44
Ulisse 47 Offline
Io ho la manovella del mio A30. Non so se è uguale. La mia prende direttamente su uno scasso sul volano. Ma ti serve veramente?... Non è cosí facile usarla. Bisogna essere in due. Uno alza e molla l'alzavalvole e un altro gira la manovella. L'ho usata una volta per curiosità ma poi è rimasta nel gavone.
07-04-2016 09:36
dielle1 Offline
dario
PS.
PPS
Fenomeno, il pezzo 'giallo in foto' da sostituire alla pompa dell'acqua e' in fusione di ghisa, sembra, fatto dalla casa per applicazioni agricole.
PS. Rifenomeno si puo fare tutto, anche gli stampi in ghisa, conviene???
PPS.Ri Ri Fenomeno non vendo kit per avviamento a manovella, faccio un altro lavoro
anche molto gratificante in casi.....
dario
07-04-2016 10:28
Max47 Offline
(07-04-2016 09:36)Ulisse 47 Ha scritto:  Io ho la manovella del mio A30. Non so se è uguale. La mia prende direttamente su uno scasso sul volano. Ma ti serve veramente?... Non è cosí facile usarla. Bisogna essere in due. Uno alza e molla l'alzavalvole e un altro gira la manovella. L'ho usata una volta per curiosità ma poi è rimasta nel gavone.
Effettivamemte anch'io l'ho usata in 30 e + anni un paio di volte, meglio avere le batterie cariche e le candelette a posto!!! BVSmiley53
07-04-2016 10:28
Beppe222 Offline
(07-04-2016 10:28)dielle1 Ha scritto:  Fenomeno, il pezzo 'giallo in foto' da sostituire alla pompa dell'acqua e' in fusione di ghisa, sembra, fatto dalla casa per applicazioni agricole.
dario
Certo è che quando non si hanno argomenti validi si scade sull'offesa!
Avrai sicuramente tanta esperienza e cose da insegnare, ma su questa specifica materia, credo di aver capito con ottima approssimazione che è meglio se stai ad ascoltare chi, forse, ha un poco più esperienza di te.
Un piccolo esercizio di umiltà (e di stile) nell'ammettere che non si è pienamente padroni della materia, non umilia certo chi lo fa, anzi.
Venendo allo specifico, se anche è fatto in fusione di ghisa, nulla vieta di riprodurlo in acciaio o in alluminio, non credi?
E con questo ho risposto anche alla domanda relativa agli stampi.
Vorrei semplicemente farti riflettere sul fatto che tutto ciò che è costruito dall'uomo, anche tramite processi industriali, è riproducibile dall'uomo attraverso lavorazioni manuali.
Certo, occorre avere buone doti di capacità e volontà di lavorare.
E non si tratta di essere fenomeni.
Anche solo esplorando il "piccolo mondo" di questo forum, puoi trovare persone che si autocostruiscono imbarcazioni partendo da zero.
Tutti "fenomeni" (secondo l'accezione dispregiativa del termine che usi tu), o gente capace, tenace, intraprendente?
In ultimo, permettimi una riflessione: avrai anche un lavoro gratificante, non lo metto in dubbio, ma ho come la sensazione che ti manchino gratificazioni in altri ambiti della vita, considerando l'acidità delle tue risposte in questo thread, risposte volte più a denigrare gli altri che a dare un valido aiuto all'amico che ha posto il quesito.
In tutta cordialità e rispetto!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2016 12:17 da Beppe222.)
07-04-2016 12:13
dielle1 Offline
dario
Con amicizia e cordialita', ma sul serio, il mio lavoro lo trovi nel mio
profilo.
E nella firma sotto tutti i messaggi miei, da anni, trovi pure le motivazioni.
Sempre con amicizia, rispetto.
dario
07-04-2016 12:40
rosario TS Offline
Beh.....credo di risolvere diversamente.....motorino di rispetto....
Grazie per la sempre fattiva collaborazione.
  Manuale Officina Volvo MD22 TMD22 (Pdf in inglese) stravento96 30 11.831 31-03-2024 22:17
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 295 11-02-2024 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 5.622 02-02-2024 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 7.885 15-10-2023 09:30
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.386 13-10-2023 23:38
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 398 26-09-2023 12:48
  Farymann a 30 desmo 9 4.002 21-09-2023 16:38
Question Manuale 3gm30f cesaref 5 531 18-09-2023 21:28
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 1.042 16-09-2023 08:11
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.771 26-08-2023 07:45
