Zincatura a caldo ancora Delta
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ho un ancora Delta da 16 Kg volevo farla zincare a caldo ma lo zincatore ha il duddio sulla parte pesante vuol sapere se è una camera se si bisogna farci due piccoli fori, Io credo che la punta sia piena di piombo in questo caso non può essere zincara a caldo essendo il punto di fusione del piombo più basso di quello dello zinco. C'è chi sa come è fatta l'ancora Delta?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2018 18:17 da br1.)
05-04-2018 18:17
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Zincatura a caldo
Puoi dire allo zincatore che può procedere tranquillo così come è, senza fori e senza problemi d’altro canto lo ha già fatto senza problemi anche il produttore all’origine ed io sulla mia (Delta 20 Kg) per ben già tre volte
05-04-2018 18:23
Beppe222 Offline
Zincatura a caldo
Potrei sbagliare, quindi prendi con le molle ciò che dico.
Mi pare che la Delta non abbia "ripieno" di piombo (come, invece, hanno Spade e Ultra Anchor).
05-04-2018 18:28
ecotango Offline
Ma ti zincano un'ancora che era già stata zincata?
A me già due zincherie mi hanno risposto picche dicendo che se già zincata in precedenza non si può fare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2018 20:13 da ecotango.)
05-04-2018 20:11
br1 Offline
La zincano solo se sabbiata la vecchia danfort dopo la zincatura è tornata nuova
La cosa interessante è che si paga a peso
05-04-2018 21:09
br1 Offline
@orteip Domani la faccio sabbiare.
05-04-2018 21:19
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Sabbiata e zincata A caldo poche settimana fa la stessa ancora. Vai tranquillo
05-04-2018 23:51
Fabrix10 Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Ho un'ancora Delta da 10 kg arrugginita sulla parte anteriore. Dopo una verniciatura a spruzzo durata una sola uscita vorrei provare il sistema della sabbiatura e zincatura a caldo suggerita nel thread. Avete indicazioni a chi rivolgermi per esperienza analoga su Roma. Grazie a tutti
23-03-2020 15:48
geremia Online
Registrato: Sep 2008 Online
Fatta zincare a caldo Delta 16 nessun problema perfetta dopo un anno d'uso
24-03-2020 10:04
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Di solito non occorre sabbiare, lo zinco vecchio viene via durante il decappaggio.
Non ci devono essere tracce di pitture ed etichette.
24-03-2020 21:01
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Zincatura a caldo ancora Delta
E' vero che la zincatura viene via quando l'ancora viene messa in bagno acido prima della nuova zincatura, ma così gli consumi/rovini un po il bagno e molte zincherie si rifiutano di zincare oggetti che in parte già lo sono a meno che la zincatura vecchia sia pochissima
27-03-2020 13:35
max440 Offline
Mi sono scordato, trovata lo zincheria se si rifiuta di zincare per il motivo sopra indicato, puoi comprare dell'acido muriatico e con un po di pazienza usando idonei DPI ed operando all'aperto puoi toglierla tu e poi portarla a zincare
27-03-2020 13:38
orteip Offline
Molto spesso non basta decappare e quello che si ottiene con gli acidi che si trovano in commercio (quelli per il cantiere compresi) è anche inferiore al decappaggio industriale che fanno nelle vasche. Capita spesso che zincare su vecchie zincature porta a delaminazioni e sfogliature della nuova ma fortuna non sempre, ma fortuna non succede nulla se non perdere la nuova zincatura in breve tempo.
Gli operatori seri valutano guardando il pezzo e casomai lo ritengano necessario si rifiutano di operare senza un preventivo trattamento di sabbiatura o meccanico, quelli un pò meno seri ma sempre affidabili avvertono del rischio e lasciano la decisione finale al cliente, poi ci sono gli altri.
In alternativa e vista la poca superficie di un’ancora, meglio dargli una smerigliata con la smerigliatrice e qualche dischetto abbrasivo a grana 60/80
PS - su via dei castelli romani (la strada che dai castelli va al mare passando per Pomezia) andando verso il mare e un pò prima di arrivare all’incrocio con la pontina, sulla sinistra c’è un grosso centro di raccolta per la zicatuta dove si portano gli oggetti e si ritirano dopo qualche giorno.
Si tratta di un punto di raccolta perchè a Roma e dintorni non ci sono più aziende che effettuano la zincatura. Gli hanno creato tanti problemi che alla fine hanno chiuso, l’ultima che era grande e stava a Santa Palomba (vicino Ardea) ha licenziato più di 100 persone e se ne è andata a Fiuggi. Pare che sia rimasta sola come figlia unica di madre vedova....19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2020 14:37 da orteip.)
27-03-2020 14:30
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 2.466 23-03-2024 15:32
  Problema ancora delta che viene su girata Brunello 31 2.966 23-08-2022 22:57
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.800 24-06-2022 23:01
  Vibrazioni Linea d'asse con motore caldo Ingiacco 10 1.183 18-04-2022 11:25
  Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic spezza 1 902 24-03-2022 21:47
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 4.382 24-08-2021 08:57
  Ancora delta in finto inox Wally 16 2.025 18-05-2021 00:53
  Da Delta a Kobra LOKA 55 7.158 13-06-2019 08:15
  Ancora contenente ghisa e zincatura vadoavela 15 2.765 15-09-2018 12:59
  Ancora delta / aratro inox della Quick ste.fano 22 6.017 23-05-2016 15:55
