ritardo innesto marcia avanti.
fraraspa Offline
Registrato: Feb 2014 Online
Buongiorno,
sulla mia barca ho un motore Nannidiesel 20 cv con Sail drive. Il motore va bene ma da qualche giorno quando inserisco la marcia avanti la barca non si muove o si muove lentamente poi dopo un pò comincia ad andare normalmente. Ho fatto controllare l'elica (max prop 3 pale abbattibili) nella speranza fosse molto sporca o che il problema fosse dovuta a qualcosa che ne impedisse il funzionamento ma niente.. l'elica è a posto. Ho controllato i leveraggi che sono a posto ed ho provato a innestare la marcia direttamente dal Sail drive ma nulla è cambiato.
Ho traferito la barca di recente per circa 190 miglia e il motore è sempre andato bene ad eccezione di un tratto durante il quale mi sembrava che la barca andasse piano. Ho sentito alcuni meccanici ma nessuno mi da una spiegazione di cosa sia successo. Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? Sapete di cosa si può trattare.
Grazie in anticipo e buon vento a tutti
06-12-2020 11:23
Wally Online
RE: ritardo innesto marcia avanti.
Problemi d'olio emulsionato/mancante? Slittamento frizione?
06-12-2020 11:27
fraraspa Offline
Olio a posto non segni di slittamento della frizione
06-12-2020 13:36
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Come puoi essere sicuro che la frizione non slitti?
Senza polemica, solo per capire da cosa desumi la tua certezza.
Voglio dire che spesso si hanno certezze che invece si rivelano infondate e sviano dalla corretta diagnosi del guasto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2020 14:32 da gorniele.)
06-12-2020 14:31
fraraspa Offline
Non sono certo un tecnico ma non ci sono rumori, il motore non si alza di giri e l’olio non sembra surriscaldarsi. Questo intendo quando dico che non mi sembra che slitti
06-12-2020 14:43
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Non è una frizione della macchina e come tale non si comporta alla stessa maniera.
I giri non aumentano perchè a differenza delle auto, sulle barche non ci sono accelerazioni e decelerazioni.
In barca porti il motore a tot giri e restano quelli mentre se il cono della frizione perde attrito è solo quello che è a valle di quello (l’elica) gira in modo più lento spingendo la barca a velocità inferiori.
A me sembra proprio un problema del cono-frizione che ha perso la sua capacità fi fare attrito
06-12-2020 15:00
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
La mia esperienza è relativa all'olio dell'invertitore: l'ho cambiato con uno diverso (di poco e sempre A.T.F.) e la frizione slittava, cioè non trasmetteva più la rotazione all'asse/elica.
So che hai detto che "l'olio è a posto", anche il mio sembrava a posto ed era solo leggermente diverso dal precedente, ma quanto basta per far perdere aderenza alla frizione che a volte attaccava e a volte no.
06-12-2020 16:23
GARIBALDI Offline
(06-12-2020 11:23)fraraspa Ha scritto:  Buongiorno,
Trova un meccanico capace e serio.
06-12-2020 21:02
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Anche secondo me è il primo sintomo del poco attrito dei coni. Se dai gas in modo un po’ più deciso vedrai che parte bene, a quel punto anche tornando al minimo la barca avrà il suo passo. Se invece passi delicatamente dalla folle alla posizione del minimo la barca ha una lunga inerzia.
07-12-2020 08:02
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 186 06-05-2024 15:08
  Smontaggio (e rimontaggio) pompa acqua di mare con innesto filettato Polly 4 1.542 27-09-2022 17:11
  Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse pungib 25 1.978 22-08-2022 21:47
  Rumore nell'ingranare la marcia mousse novecentosette 17 2.118 16-05-2022 23:12
  Ritardo innesto marcia Uranio 4 1.066 17-08-2021 22:42
  Marcia avanti KO dante calderoni 32 4.210 08-12-2020 19:27
  Suzuki df 2.5 innesto marcia edramon 0 985 02-11-2020 18:14
  Cono Trasmissione e problemi di inserim. marcia – Yanmar 3GM30F Inv. Kanzaki KM2P Roberto0206 3 1.859 18-01-2020 20:33
  motore yanmar 1 GM problemi con innesto marcia avanti riccardots 4 1.712 19-11-2019 11:45
  Retromarcia e la barca va avanti davidevet 89 11.175 09-11-2019 12:39
