Apparente - Reale
Montecelio Offline
Apparente - Reale
Su un altro forum si sta tentanto di fare chiarezza sulle andature. C'è chi dice che le andature (bolina, traverso, ecc...) si definiscono rispetto al reale (prevalentemente i crocieristi), c'è chi dice che si definiscono rispetto all'apparente (prevalentemente i regatanti).
Io ritengo rispetto all'apparente, così come disegnato sui libri di vela o alla lavagna dagli istruttori.
Come sta la questione?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2011 22:04 da Trixarc.)
21-03-2009 19:13
anonimone Offline
Apparente - Reale
Le andature di definiscono sul reale, che poi regoli le vele sull'apparente è un'altra storia.
magomau Offline
Apparente - Reale
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
Permettimi di dissentire...cosa centra il reale? L'apparente è l'unico vento reale che esiste in barca (scusa il bisticcio!!).
Solo in tempi recenti, con strumentazioni adeguate, si è potuto misurare il vento reale.
Se tu hai un vento 'reale' al traverso su una barca molto veloce hai un'apparente di 'bolina': dici quindi che vai al traverso (con le vele belle cazzate)?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2009 20:23 da magomau.)
21-03-2009 20:23
anonimone Offline
Apparente - Reale
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da magomau
L'andatura è di traverso, sì.
Stesso discorso per le precedenze, tu fai riferimento al vento reale o all'apparente?
Se fosse come dici tu, un catamarano al lasco (ma con le vele cazzate praticamente di bolina) avrebbe la precedenza su una barca lenta che naviga al traverso?
magomau Offline
Apparente - Reale
Magari mi sfugge qualcosa, ma non mi ricordo precedenze che tengano conto delle andature...
Se tu mi parli di sopravento o sottovento, se parli si stesse mura o mura differenti, di navigazione a vela o motore, sono d'accordo ma questo esula dall'andatura...
o forse mi sbaglio..?
Stefano
21-03-2009 20:39
anonimone Offline
Apparente - Reale
Però questo spiega perchè tanta gente (con un 40 piedi) dice che fa 9 nodi di bolina Wink42
anonimone Offline
Apparente - Reale
E' la stessa cosa, cmq per focalizzare meglio
due barche a vela, stesse mure ok?
Perchè una barca al lasco sia in rotta di collisione con una al traverso bisogna per forza che quella al lasco sia sopravento a quella al traverso.
Ma nel tuo caso quella al lasco (il catamarano con le vele cazzate di bolina) sente il vento quasi da prua giusto?
Quindi dal suo punto di vista è sottovento (rispetto al suo apparente) rispetto la barca al traverso.
Gli da la precedenza o no?
anonimone Offline
Apparente - Reale
Così forse è più chiaro
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 15,61&nbsp;KB
Chi ha la precedenza?
magomau Offline
Apparente - Reale
Oddio!! la mia capacità di astrarre è decisamente scarsa di sabato dopo pranzo....!
Non vorrei che ci scappasse la polemica, ma....
Sottovento e sopravento sono uno dei pochi concetti che avevo ancora chiaro in mente: stesse mura, chi prende il vento per secondo è sottovento, mentre chi lo prende per primo è sopravento . Mi sfugge il concetto di andatura: se io vado di bolina sottovento a un'altro o se vado al lasco io comunque sono sottovento...mica vado a vedere come ha regolato le vele (magari non è neanche capace e va al lasco con le vele da bolina o viceversa...)
Ma ripeto che non vorrei sembrare noioso...ma mi sfugge qualcosa
magomau Offline
Apparente - Reale
Scusa ma stavo scrivendo mentre tu inserivi il tuo messaggio...
Stesse mura: B è sottovento e A è sopravento: questo mi basta...o mi sbaglio?
Modifica in corsivo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2009 20:58 da magomau.)
21-03-2009 20:57
anonimone Offline
Apparente - Reale
Rispetto al reale sì, ma tu prima mi hai detto che in barca l'unico vento che conta è l'apparente percepito... A percepisce un vento che lo pone sottovento rispetto B... come la mettiamo?? 42Cool
Non ti preoccupare, non sto facendo polemica, è un argomento vecchissimo ed ha i suoi sostenitori da entrambe le parti.
Per me le andature si definiscono rispetto il reale, punto, perchè è l'unico riferimento comune a tutti.
Altrimenti torni ai mitici anni 90, dove il mio amico con la Golf GTD diceva di fare i 220 km/h perchè il suo contachilometri diceva così Wink42
elmer50 Offline
Apparente - Reale
la butto li..
la barca a non puo vedere la barca b,mentre la b riesce a vedere la barca a,quindi la precedenza dovrebbe essere per logica dell barca a....o no?Big GrinBig Grin
21-03-2009 21:11
Anto61 Offline
Apparente - Reale
quoto anonimone, per le andature il riferimento è il reale, mentre per la regolazione vele è l'apparente ..... augh capo indiano toro seduto ha parlato Wink
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
21-03-2009 21:16
Mansail Offline
Apparente - Reale
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da elmer50
la butto li..
Certo! se hai 110db di voce a bordo..[:84]42
21-03-2009 21:19
elmer50 Offline
Apparente - Reale
ma che ci azzecca l udito con la vista?
21-03-2009 21:21
Mansail Offline
Apparente - Reale
Nulla, appunto.. Big Grin
21-03-2009 21:57
Edolo Offline
Apparente - Reale
Lu dito è quello che gli fai se non ti lascia la precedenza Big Grin
Scherzi a parte. In barca io sento solo l'apparente, a meno che sia fermo, quindi mi vien da pensare che le andature seguano l'apparente, non il reale. Forse a scopo didattico si pensa al reale.
Riguardo alle precedenze direi che è un problema che non si pone perchè quando uno è sottovento, è sottovento a prescindere da quanto stringa il vento. Inoltre difficilmente viaggerà con le vele bordate a dritta, viaggiando mure a dritta Big Grin
La mia resta un opinione comunque... ciao
21-03-2009 22:00
Montecelio Offline
Apparente - Reale
In tutti libri di vela e alla lavagna su cui disegna l'istruttore per la patente, da che mondo è mondo, se la freccetta viene da 90 gradi siamo al traverso.
Mò che devo pensà, che se in navigazione il vento viene da 90 gradi rispetto alla rotta il vento reale verrà da 60 o 70 gradi? In crociera che me frega?
Non so se mi sono capito!
21-03-2009 22:06
giove Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Apparente - Reale
x me, io regolo le vele secondo il vento apparente, mentre le andature vengono riferite al reale.
questo e' quello che io so.
poi se se cose stanno diversamente, 'finché è gratis, io credo a tutto'
vivo nel terrore di non essere frainteso.....(o.wilde)
21-03-2009 22:06
Mr. Cinghia Offline
Apparente - Reale
Apparentemente avete ragione tutti e due... Realmente state a scassare le palle! Big GrinBig GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
21-03-2009 22:23
Wink Esempio di calcolo reale compenso ORC ghibli4 3 1.286 26-08-2022 07:35
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.374 23-04-2019 09:18
  Andature rispetto al reale o all' apparente ??? Michele74 147 25.516 10-02-2018 11:40
  Chiarimento su vento apparente e diagrammi polari eux-k 11 4.868 21-11-2016 22:32
  strumenti (e tabelle) sul reale o sull'apparente? marcofailla 21 7.824 04-11-2016 19:39
  Vento reale e angolo di bolina palla5000 29 8.655 15-10-2016 10:42
  Vele, sull'apparente o sul reale pepilene 119 16.848 06-09-2016 12:51
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 12.763 20-02-2015 19:16
  Vento reale, vento apparente kermit 149 26.809 03-01-2013 06:42
  23° sul reale? Jak 20 3.510 16-05-2012 22:32
