calcolo per dimensionamento elica cerco
emnctr Offline
Messaggio: #41
RE: calcolo per dimensionamento elica cerco
Ciao Giorgio,
le misure sono state rilevate dal manuale e confermate anche dall'etichetta presente a bordo motore.
Potresti, cortesemente, confermarmi che la misura dell'elica fissa sostituita è comunque una 17x11.
Ti ringrazio anticipatamente.
Buona giornata e BV
10-05-2019 10:23
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #42
(10-05-2019 10:23)emnctr Ha scritto:  Ciao Giorgio,
Buona giornata e BV
Quella sostituita è bipala, in alluminio, misura 43 cm (17"). Il passo non lo so perché non si leggono più i numeretti
Ciao, buon sabato
11-05-2019 10:17
emnctr Offline
Messaggio: #43
Ciao Giorgio,
ti ringrazio molto.
Buon fine settimana.
11-05-2019 14:43
supermonte Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Messaggio: #44
ciao a tutti. Sto riparando la mia barca che per mia stupidità non aveva un isolatore galvanico sul filo di terra in banchina e stazionando su un relitto di un traghetto di ferro è stata danneggiata dalle correnti galvaniche.
sistemato invertitore e piede mi trovo alle prese con l’elica che è in condizioni pietose.
sto cercando di capire che passo dovrebbe avere ma non ho visto numeri sui resti.
misurando sul mozzo che ha una circonferenza di 28 cm ogni singola pala ne occupa 7 e li il mozzo è spesso 7...
dovessi avvitarla li direi che il passo è circa 28 cm ma non so se il conto è giusto...
il diametro dell’elica è 40 cm.
stavo perció pensando di calcolarla... o vedere se qualcuno ha la mia stessa barca e magari sa indicarmi i dati.
Io ho un bavaria 320 32 piedi circa 5 tonnellate.
il motore è un volvo penta 2003 da 29 cavalli con saildrive vilvo penta s120c 2.24
so che quel 2.24 indica il rapporto di trasmissione ma ho qualche dubbio sul significato dei numeri (a me risulta che il rapporto sia 2,4:1 3:1 , almeno leggendo dal libretto del motore)
sto cercando una pala fissa a 2 pale.... simile a quella originale.
inoltre volevo sapere se gli alberi sono standard, dicendo che ho un saildrive s120c è tutto chiaro o servono altri dati per non ricevere un elica con il millerighe sbagliato, corta, lunga, con bloccaggio diverso, ecc...
... non puó piovere per sempre... ogni tanto grandinerà...
monte
21-01-2020 14:58
supermonte Offline
Messaggio: #45
monte
21-01-2020 15:00
Messaggio: #46
Ciao, puoi scrivere un MP a "prop" che qui sul forum è uno dei massimi esperti per il dimensionamento delle eliche.
Io che uso il metodo spannometrico, posso solo dirti che se con la precedente elica ti trovavi bene, puoi rimanere sullo stesso diametro di 40 cm (16 pollici) con passo 10 (oppure 9 ma mi sa che è un pò scarica).
In attesa, puoi scrivere, compilando l'apposito modulo anche a qualche produttore di eliche (radice, flexofold, etc.) e sentire anche loro cosa consigliano. Valuta anche una abbattibile che a vela è un altro mondo. Poi raccontaci quale hai scelto.
supermonte Offline
Messaggio: #47
scavando sotto l’ossido sono riuscito a trovare 16x13, ho riordinato quella
monte
21-01-2020 22:51
supermonte Offline
Messaggio: #48
p.s. ho capito che erano i numeri giusti perche 16 x 2.54 = 40,5 cm e io avevo misurato circa 40
monte
21-01-2020 22:53
Messaggio: #49
(21-01-2020 22:51)supermonte Ha scritto:  scavando sotto l’ossido sono riuscito a trovare 16x13, ho riordinato quella
monte
Thumbsupsmileyanim
22-01-2020 10:55
  Dimensionamento motore invertitore elica chiattillo.doc 11 3.897 12-02-2021 19:58
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.130 05-05-2019 14:35
  calcolo della potenza necessaria gian54 71 30.065 27-03-2019 22:43
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.448 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.029 05-11-2017 22:54
  Calcolo elica: un aiutino per un amico Markolone 1 2.945 05-12-2016 23:23
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.130 09-08-2016 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 15.186 18-08-2015 08:57
  Help dimensionamento corretto elica Markolone 24 10.699 10-07-2014 06:27
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 14.491 14-04-2014 20:58
