Insatallazione Windex testa d'albero
voloavela Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ciao a tutti,
ho acquistato un segnavento Hawk da installare in testa d'albero sul mio FJ (di quelli 'manuali' con la freccetta per intenderci)...il windex ha alla base due vitine di metallo per il fissaggio sull'albero....ora mi chiedo devo praticare due fori direttamente sull'albero con il trapano utilizzando una punta da metallo? Le viti si incastrerebbero così senza altri supporti? pericolo di danneggiamento dell'albero?
Per quanto rigaurda la regolazione del windex poi... a quanto ho capito l'angolo delle due stecche dovrebbe essere di circa 60 gradi (30 a sin e 30 a dx della mezzeria), giusto ??
Grazie a quanti pazienti e volenterosi volessero rispondermi! Un caro saluto
13-10-2011 16:18
stout Offline
Ma su un FJ bastava la bandierina, le 2 stecche non servono tanto, basta la freccia. Ma potresti mettere delle foto per capire meglio. ciao
13-10-2011 16:33
Filo60 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Comunque , visto che ormai ce l'hai ..., è sufficente un piccolo foro d'invito più piccolo della vite , che dovrebbe essere autofilettante e quindi fissata direttamente all'albero . per la regolazione dei gradi , dipende da quanti gradi stringe il vento il fj . la coda del windex deve allinearsi sulla bolina stretta , e forse 60° sono pochi . prova e poi lo regoli . ciao.
13-10-2011 16:42
ADL Offline
suggerisco rivetti in alluminio in luogo delle viti d'acciaio, per evitare problemi di corrosioni future.
se invece vai di viti, vada per il foro un po' più piccolo.
comunque sia io preferisco i fili di lana alle sartie: costano meno e non mi fanno venire il torcicollo...
13-10-2011 17:33
voloavela Offline
Ok quindi se le viti sono autofilettanti non c'è bisogno del trapano (in effetti sono molto appuntite) anche se nelle istruzioni per il montaggio del windex c'è scritto di 'praticare 2 fori da 2.5mm' per le viti (per questo pensavo dovessi ricorrere al trapano)... ad ogni modo mi sembra di capire che fare due fori sull'albero (trapano o non trapano) non risulti essere un problema, giusto?
Quindi per quanto riguarda la regolazione la freccia dovrebbe essere in corrispondenza dei vertici degli angoli nella bolina stretta?
scusa la testa dura ma sono nuovo del 'mestiere' ;-)
13-10-2011 17:48
gommo Offline
anche se sono autofilettanti, serve un piccolo foro pilota (della misura del diametro interno della vite)... 2-2.5mm ok.
13-10-2011 17:59
Trixarc Offline
A suo tempo dovevo rimontarlo perché mi ero perso un baffo, ma dovevo salire in testa d'albero... Oggi a guardarlo lassù con un baffo solo mi sembra bellissimo e così resterà.[:102]
Comunque se ti può essere utile qui c'è uno schema di montaggio
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .3150_IM_Windex15-asmbly.pdf 143,83 KB
13-10-2011 18:15
stout Offline
Se puoi metti rivetti come dice ADL, almeno sei tranqui con la corrosione galvanica anche se in testa d'albero non dovrebbe essercene tanta, e fai i buchi.
13-10-2011 18:24
voloavela Offline
grazie a tutti voi per i solerti e preziosi consigli....trixarc ho dato uno sguardo allo schema di montaggio: mi pare di capire dunque che una volta praticati i fori del giusto diametro io possa fissare le viti usando del silicone (comprare i dadi sarebbe inutile visto che non posso mettere le mani 'dentro' l'albero) ?
13-10-2011 19:11
Capitan Papino Offline
alla prima scuffia si danneggia. E poi così non impari nulla. La cosa bella di chi ha imparato ad andare a vela sulle derive è che non ha bisogno di strumenti, il vento lo sente sulla pelle.
13-10-2011 19:36
Ferian Offline
Oppure il nastro delle vecchie audiocassette. Va che è una bomba e se hai il bimini aperto li vedi.
13-10-2011 22:13
mk Offline
ma le viti poi arruginiscono....Sadsmiley
14-10-2011 13:05
Trixarc Offline
Vero, vero, per anni le ho conservate quando erano ormai pezzi da museo. Era una riserva inestinguibile. Mi ricordo facevamo a gara a chi riusciva a fissarle più in alto sulle sartie. A volte usavo strisce di tessuto da spinnaker trovato tra gli 'avanzi' di qualche velaio. Recentemente con tutti sti strumenti elettronici e windex vari non le usavo più.
Qualche mese fa (dopo 43 anni in barca....) il mio amico 'velista puro' la prima cosa che ha fatto salendo in barca è stato quella di riempirmi di 'nastrini' le sartie. Quando poi i miei sono tornati in barca la volta successiva mi hanno subito chiesto: ma Giampietro è stato qui?SmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2011 13:48 da Trixarc.)
14-10-2011 13:43
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 1.012 27-06-2023 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 1.513 20-03-2023 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 8.340 01-01-2023 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 2.532 05-10-2022 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 961 24-06-2022 20:53
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 2.789 19-08-2021 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 13.263 17-08-2021 14:08
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 923 04-11-2020 23:50
  fanale in testa albero Vait 3 1.089 16-08-2020 20:41
  Show 38 smontaggio testa timone Naumachos 7 1.535 12-05-2020 17:44
