Odio l'elichetta del log/speed
Sgt.Pepper Offline
Visto che mi sono stufato di pulire la suddetta , qualcuno mi sa dire qualche cosa sull'l'equivalente elettronico( di cui non ho informazioni dirette) che però non ha più l'elichetta???? Devo interfacciarmi con l' ST60 Raymarine.
grazie e un salutoSmile
Cosa sono le leggi senza i costumi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2011 01:14 da Sgt.Pepper.)
07-11-2011 01:14
Ferian Offline
Io ho quello che pubblicizza su Bolina. In realtà è un gps travestito da log però funziona bene. Quando lo accendi ci mette qualche decina di secondi e poi va. Sull'interfacciamento non so ma se parli con la casa costruttrice sono gentilissimi. Stanno in Piemonte se non ricordo male. Easylog se non ricordo male.
07-11-2011 02:31
andante Offline
Metti il tappo ed adopera la SOG, poi fai leggere la SOG alla centralina del vento per i calcoli necessari ....
ma non é la stessa cosa.
Anche io mi infastidivo, ora ho preso l'abitudine di mettere e togliere, é sempre perfetta ... e ci metti un attimo.
07-11-2011 02:46
Trixarc Offline
Anch'io, dopo disperati appelli sull'elichetta, ho preso l'abitudine, su consiglio degli ADV, di toglierla ogni volta. E' l'unico sistema. In estate la pulizia fatta con l'aceto non mi durava più di una settimana. 28
07-11-2011 03:17
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
i casi a mio avviso sono due....o la riempi completamente di grasso marino dopo averla pulita bene e ti durerà parecchio....oppure manda un Mp a Digigame spiegandogli come vorresti configurarla e con cosa e ti dirà come fare Smile
[size=x-small][size=small][i]Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è [/i][/size][/size] :smiley2:
07-11-2011 03:23
palve Offline
Con la stazione del vento ST60+ la SOG non è utilizzabile per il reale. Ho fatto mille prove e poi mi sono rivolto all'assistena...
07-11-2011 04:12
Yanny Offline
Registrato: Feb 2011 Online
anche io tolgo l'elichetta ogni volta che ormeggio.
mi chiedevo quanto durerà l'or, visto che non e' proprio il suo mestiere quello di strisciare tanto di frequente.ere strisciare di continuo (a meno che non sia un or di qualità, che temo non sia il mio caso).
07-11-2011 05:44
Esite la soluzione e se ne e' gia' parlato :
http://forum.amicidellavela.it/pop_print...C_ID=58837
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=11487
non costa poco ma funziona.
07-11-2011 06:04
palve Offline
Sollecitato da questa discussione sto cercando di risolvere la stessa questione che non sono, invece, riuscito a centrare alcuni mesi fa.
Volendo usare solo la SOG del Navigatore (NMEA 0183) ho chiuso il foro nello scafo che serviva per il LOG che ho rimosso.
Poi, dopo aver acquistato il convertitore Raymarine da NMEA a Seatalk, mi sono reso conto che la stazione del vento ST60+ della SOG sul bus Seatalk se ne faceva un baffo ;-)
Ora, su internet ho trovato un converter tedesco (gadgetPool) che stando alle istruzioni può essere settato affinchè traduca sul bus Seatalk la SOG come STW.
L'ho ordinato e spero che questa volta l'accrocchio mi funzioni !
07-11-2011 19:06
Sgt.Pepper Offline
Tienici informati che serve a tuttiSmileSmileSmile
07-11-2011 19:35
palve Offline
se qualcuno lo conosce già si faccia avanti:
http://www.gadgetpool.de/nuke/projects/f...alV3-5.pdf
vedi pag.16 e pag.18 (codice 14)
magari prima di fare altro lavoro inutile mi dite se funziona davvero ;-)
08-11-2011 03:22
L'oggetto funziona, lo ho da alcuni anni ma lo uso nella sua modalita' base di convertitore SeaTalk<->NMEA.
I comandi li ho provati e rispondono correttamente ma volendo avere l'indicazione corretta la velocita' sull'acqua ho preferito sia quella vera e non quella 'simulata' dal convertitore anche perche' cosi' posso ricavare dati reali di deriva e scarroccio che verrebbero alterati calcolandoli riferiti alla SOG.
Per queste ragioni ho scelto di montare un trasduttore senza elichetta (che non si blocca) piuttosto che 'ingannare' la strumentazione, e' chiaro che se non si hanno particolari esigenze (o manie) di precisione usare la SOG va benissimo.
08-11-2011 04:48
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
per evitare incrostazioni limo ed incrostazioni, che altrimenti si accumulano regolarmente, tolgo anch'io lil terminale con la ruota a palette (raymarine) in caso di fermo prolungato (concetto alquanto elastico ...Smile)
per allungare la vita dell' o-ring mantienilo costantemente lubrificato con olio di vaselina
mai ancora sostituito dal 1999, non fa una goccia
saluti velici
sarastro
08-11-2011 20:06
S8S8 Offline
...indica solo la velocita o anche le miglia percorse?
No, lo strumento che simula il log non e' 'Easylog', questo e' uno strumento della NASA Marine Instruments che svolge la funzione di puro display dei dati forniti dal bus NMEA.
Easylog e' questo :
http://www.nasamarine.com/proddetail.php?prod=Easylog
http://www.seateach.com/details.asp?ProdID=833
e questo e' il suo manuale (in svedese ma non ho altro riferimento) :
http://shop.textalk.se/shop/9260/art50/1...69f9b0.pdf
da cui si vede (pag. 4) che l'installazione usa solo la linea NMEA e l'alimentazione, non puo' quindi fornire dati ad altri strumenti, pero' indica oltre alla velocita' anche miglia percorse ed altro.
Lo strumento che simula la famigerata elichetta e' GPSSS della Comtec (non ne conosco altri):
http://www.comtecsrl.com/Attivita.html
lo si trova in fondo alla pagina.
Qui qualche dettaglio :
http://loggps.altervista.org/pag2.htm#nogo2
http://loggps.altervista.org/index.htm
e' un GPS che trasforma l'indicazione di velocita' in impulsi dello stesso tipo di quelli prodotti dall'elichetta in modo da poter sostituirla pari pari. Richiede, ovviamente, alimentazione a 12V e posizionamento in luogo non coperto da oggetti metallici schermanti (e' un GPS e si devono adottare le normali regole di installazione).
La velocita' cosi' misurata vi ricordo che non e' quella sull'acqua bensi' quella sul fondo e in presenza di correnti si hanno errori di calcolo (solitamente non troppo grandi e' ma dipende dalle accuratezze che si cercano) e nessuna valida indicazione della presenza delle correnti e dell'entita' della deriva.
11-11-2011 16:26
palve Offline
Quanto alla differenza tra velocità rispetto al fondo piuttosto che rispetto all'acqua mi è tutto chiaro.
Non capisco invece gli errori di calcolo in presenza di corrente.
La velocità rispetto all'acqua risulta falsata dalle correnti e induce errore nel calcolo del vento reale. Quella rispetto al fondo no.
Cosa mi sfugge?
Aggiungo: mi par invece di aver intuito che la velocità rispetto all'acqua viene rilevata in modo pù omogeneo e costante rispetto a quella rispetto al fondo e che, per questo, la prima sia più idonea ad essere utilizzata per i calcoli del vento reale. E' anche l'unica che permette di apprezzare eventuali correnti (quando c'è appunto differenza tra STW e SOG).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2011 18:20 da palve.)
11-11-2011 17:56
Prova a pensare ad una corrente con velocita' uguale a quella della barca sull'acqua, se viene da poppa vai al doppio rispetto al fondo, se viene da prora stai fermo rispetto al fondo e con altri angoli devi usare un po' di trigonometria ma il risultato e' che i valori di vento reale calcolati dall'apparente su questi riferimenti sono sicuramente sbagliati.
11-11-2011 18:21
palve Offline
OK è come pensavo: la STW può dare errori...
Nel caso di corrente a favore la velocità rispetto all'acqua è minore di quella rispetto al fondo. Nel caso di corrente contro è il contrario.
Quindi, è la STW che è ambigua per il calcolo del reale ;-)
11-11-2011 18:26
  silva-nexus TH43 speed log riparazione scud 18 4.109 29-12-2023 11:10
  sostituzione AutoHelm ST50 SPEED con Raynarine ST60+ SPEED - connessioni andri2bajo 4 1.845 10-10-2021 13:36
  Avaria St 60+ speed temp encantada 4 1.019 09-06-2020 15:12
  elichetta anemometro angelo2 6 1.728 05-11-2018 00:05
  Elichetta Log/velocità B&G danielef 0 951 01-10-2018 12:27
  Taratura velocità autohelm st50 speed pulce75 10 3.032 17-07-2017 11:46
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 10 2.874 04-05-2016 22:18
  test elettrico elichetta BornFree 9 2.458 24-01-2016 14:34
  trasduttore speed/temp squale 4 3.013 01-09-2015 10:20
  Problemi di trasduttore con Raymarine Autohelm ST50+ Speed scaadr 10 5.797 23-06-2014 12:51
