Amperometro per l'alternatore di bordo
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Buon Vento a tutti. Voglio installare un amperometro che rilevi la carica dell'alternatore, del motore di bordo. Ho visitato diversi siti internet (anche cinesi, ma non mi fido), ho interpellato almeno cinque rivenditori di materiele elettrico e tutti mi hanno detto che è difficile trovare un amperometro per misurare gli ampere in corrente continua. Mi sembra quasi impossibile. C'è qualcuno di voi che sa indirizzarmi o segnalarmi qualcuno che li vende? Massima misura 50 A
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ma il Nasa BM1 non lo fa?
18-03-2014 23:24
Edolo Offline
In realtà misura la tensione ai capi di una resistenza nota (shunt) ma il risultato non cambia.
19-03-2014 00:29
ASK Offline
[/quote]
[/quote]
Qualsiasi Amperometro funziona in questo modo, compreso il tester. L'unica differenza sta' nel misurare la tensione ai capi di un shunt (= resistenza calibrata) interno allo strumento (non si vede ma ce') oppure esterno.
Un milliVoltmetro da quadro (da trasformare in amperometro tramite shunt), se di tipo analogico costera' 20-30Euro, di tipo digitale 35-60Euro, acquistabile in qualsiasi negozio di componentistica elettronica. Lo shunt da 50A costera' 10-15Euro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2014 01:19 da ASK.)
19-03-2014 01:03
mania2 Offline
Citazione:Messaggio di garbino13
ne ho comprato uno qualche tempo fa su Amazon, digitale fino a 50A.
ne hanno diversi modelli e costano poco. Stranamente devi andare sull'edizione inglese (UK) perchè su Amazon italiana all'epoca non c'erano. Consegnano in pochissimi giorni.
DC 50A Blue LED Digital Ammeter and Shunt
Condition: New
Sold by STK e-Shop
£11.99
19-03-2014 01:07
veirera Offline
Ciao Garbino,
qualsiasi amperometro digitale DC 100A ( con shunt) va bene e costa poco (ebay cina).
19-03-2014 02:47
Buser Offline
Garbino io ho montato un amperometro della trem(fino a 60 ampere)preso da abmnautica e pagato tre anni fa circa 10 euro,ancora funziona tranquillamente.considera che io ho un alternatore che al massimo carica circa 40 amperora.buon vento
19-03-2014 03:34
garbino13 Offline
Grazie delle informazioni, anche come già detto sia su vario siti che qui in zona dove abito non ho trovato niente. omunque riproverò come suggerito sia su amazom inglese che su e-bay (cina) ed anche alla trem. Grazie vi farò sapere
19-03-2014 16:56
marzamemi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Giusto per precisare. Gli amperometri esistono con lo shunt e diretti. Quelli con lo shunt sono i più diffusi e si evita di portare a spasso forti carichi. Il risultato di quelli con lo shunt è molto preciso ma non come quello diretto. Sulla barca, almeno sulla mia, ci sono vari shunt, un selettore ed uno strumento. Così posso controllare, dal selettore, quanto mi carica l'alternatore, quanto sta assorbendo il caricabatterie etc. Sulla moto ho dovuto montare uno della VDO diretto. Quindi senza shunt. Un amperometro con zero centrale. Mi è servito quando sono andato al famoso Kristallrally in Norvegia a metà febbraio. Avendo l'abbigliamento riscaldato 15A totale e viaggiando a bassa velocità sul ghiaccio, ovviamente l'alternatore gira piano e dovevo sapere se stavo ciucciando corrente dall'alternatore o dalla batteria. In merito, consiglio di informarsi sulle caratteristiche del proprio alternatore. Molte volte si lascia il motore a minimo per caricare le batterie, ma possibilmente quell'alternatore ad 800g/min genera il minimo sufficiente per le utenze, ma basta portarlo a 1000g/min che ti genera potenza sufficiente per caricare bene le batterie.
19-03-2014 18:42
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ne avevo uno da 60 amper analogico della VDO con lancetta centrale che indicava carica e scarica ma l' indicazione era molto approssimata.
Nella ricerca di qualcosa di più preciso ho comprato diversi prodotti cinesi che ho regolarmente messo in un cassetto perchè non sufficientemente isolati e quindi pericolosi.
Alla fine ho montato il Battery Monitor della nasa che ti consiglio.
B.V.
19-03-2014 23:06
garbino13 Offline
Comunico che grazie hai vostri suggerimenti ho deciso di acquistare quello indicato da mania2. Speriamo in bene. Comunque grazie ancora a tutti.
Airone anche io ho il BM della Nasa ma sinceramente dopo alcuni suggerimenti di come collegarlo per verificare la carica dell'alternatore, e non capendoci niente ho deciso per l'acquisto di un amperometro a parte.
24-03-2014 15:52
ba1807d Offline
Io ho preso questa. Quando ti serve misuri la corrente in qualsiasi punto dell'impianto. Non credo che debba sempre tenere sotto controllo la corrente dell'alternatore.
Bisogna solo fare attenzione che misuri le correnti continue e non solo le correnti alternate.
Si trovano su ebay, per qualche decina di euro. Su ebay.uk anche meno, con provenienza estremo oriente.
24-03-2014 19:19
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 349 02-05-2024 14:12
Smile Amperometro su VP 2003 Little Sail 10 493 02-04-2024 12:04
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.306 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 223 29-01-2024 11:08
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 897 27-01-2024 15:14
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 340 23-01-2024 17:00
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 19.945 07-01-2024 17:42
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.390 30-12-2023 16:23
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.603 29-10-2023 19:31
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 541 24-10-2023 09:02
