Raymarine/Volvo Penta - collegamento NMEA
N/A Offline
Bisogna capire quanto costa quest'altra soluzione...
27-03-2012 04:02
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Se per caso qualcuno volesse perseguire questa soluzione, pubblico un link ad uno schema che chiarisce il collegamento del gateway NMEA 2000 al Multilink Volvo per i motori diesel della serie D1.
Buon vento!
http://www.pepe1395.it/manuali/volvo/D1-...ateway.jpg
28-03-2012 16:06
pepe1395 Offline
Exclamation Raymarine/Volvo Penta - collegamento NMEA
Trovato il problema, il gateway NMEA 2000 Volvo funziona perfettamente. Quello che il manuale non dice e' che bisogna collegarlo con un cavo a Y Multilink al contagiri.
Si stacca il cavo Multilink dal sedere del contagiri, si inserisce il cavo ad Y nel contagiri, l'altro capo si inserisce nel multilink verso il motore ed il gateway nell'uscita denominata breakout. Come si vede nelle foto.
Spero di essere stato chiaro.
Buon vento!
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
15-03-2013 05:35
speedyfly Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Quindi ci sei riuscito!! Io sono stato colto dallo sconforto ma
con la primavera mi rimetterò a fare esperimenti. Per ora il C80 non rileva alcun segnale ma non ho ancora verificato se il software è aggiornato.
Se hai qualche altro consiglio, è ben accetto.
Ciao, buon vento.
30-04-2013 00:28
pepe1395 Offline
Ciao, buon vento.
Ho l'impressione che il problema sia proprio il C80.
Posto che l'implementazione del Seatalk NG nella serie C Classic fa schifo, comunque per visualizzare i dati del motore devi collegare il C80 ad un Seatalk NG o ad un NMEA2000, altrimenti in Seatalk I non puoi vedere nulla.
Buon vento!
30-04-2013 01:20
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 169 19-05-2024 21:09
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 207 15-05-2024 14:41
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 290 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 256 06-05-2024 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 446 15-04-2024 22:09
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 341 25-03-2024 07:26
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 176 15-03-2024 14:39
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.110 26-01-2024 03:26
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.894 30-12-2023 16:23
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 738 28-12-2023 15:37
