Riparazione albero in alluminio sparcraft f305
ivan1973 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #41
Citazione:sailor13 ha scritto:
Invece del mancione, cerca di farti dare due metri di profilo, e sposti la giunzione che hai gia da 1,20 dal piede d'albero al primo punto sano sopra la parte danneggiata.
Sailor,
il mio problema è che non trovo i due metri di profilo ... uffa
27-12-2013 05:22
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #42
Salve a tutti della discussione in merito, sono fabrizio 61, sono un artigiano e per un po' ho collaborato con Picchio della Tibermast di Fiumicino, che gli amici velisti più grandi avranno sicuramente sentito parlare, se posso dire la mia consiglierei la soluzione dello spezzone, min. 20 max40 cm, con guance di rinforzo interne che sposano perfettamente le quattro parti angolari del profilo, (albero) poi verranno rivettate a mestiere. Così abbiamo effettuato decine di interventi di questo ed altro tipo ancora più complessi. Se posso consigliarti amico Ivan prendi contatto con la ditta, anche se Picchio non c'è più sicuramente sarai consigliato per l'intervento più sicuro e forse possono trovarti anche il pezzo di profilo, quello che chiamano F305 alla Tibermast i profili venivano siglati con la lettera iniziale P (P come Picchio) e a seguire il numero del profilo es: P3 P4 ecc...personalmente mi occupavo di saldatura Tig quindi rastremature degli alberi e di ferramenta inox, oltre al lavoro di officina, chiedi di Umberto ex capoofficina o di Costantino che è l'operaio, ciao buon vento
MEOLO
27-12-2013 21:37
andri2bajo Offline
Messaggio: #43
...o tagli via la parte ossidata ....allungango poi la parte sotto che va in mastra.
27-12-2013 22:15
fabrizio 61 Offline
Messaggio: #44
...non proprio andri, per mantenere ugual misura.. Quello che togli (tipo 20 o 30 cm) metti nuovo, dentro chiamiamolo mancione, ma sono quattro inserti ben più lunghi del pezzo di profilo nuovo, che verranno rivettati tenendo, unendo i tre pezzi, divenendo un unico pezzo come fosse saldato, parlo per esperienza lavorativa pratica non teorica, ciao
MEOLO
28-12-2013 04:33
ivan1973 Offline
Messaggio: #45
Fabrizio,
grazie mille per la conferma, mi sa che farò esattamente così
02-01-2014 01:57
sailor13 Offline
Messaggio: #46
non so se hai letto, ma ivan dice che l'albero ha già un mancione appena sotto la mastra, non credo sia fattibile di metterne un'altro così vicino.
02-01-2014 22:37
ivan1973 Offline
Messaggio: #47
Ciao Sailor,
il mancione che mi fornirebbe la sparcraft (alla modica cifra di 550€) è di 80cm quindi 40cm per parte e ci dovrebbe stare a pelo... spero di riuscire a cavarmela così per il momento.
03-01-2014 02:58
sailor13 Offline
Messaggio: #48
chi intendi per Sparcraft? La Rochelle?
03-01-2014 06:23
ivan1973 Offline
Messaggio: #49
proprio loro....
05-01-2014 07:51
ivan1973 Offline
Messaggio: #50
Ciao ragazzi,
ho mandato la sezione di albero (compresa la parte corrosa) alla MaxSpar di Genova, loro hanno levato la parte corrosa e sostituita con un'altro pezzo.
All'interno gli hanno infilato tre mancioni perfettamente aderenti e rivettato, ora mi tocca giuntarlo al resto dell'albero.
Vi allego le foto del lavoro fatto dalla maxSpar, appena farò la giunta vi allegherò anche le foto del lavoro finito.
a presto
Ivan
26-01-2014 01:19
  Riparazione chiglia Sunrise 34 dopo un incontro ravvicinato con uno scoglio a 6 nodi LambertoDK 20 998 02-05-2024 15:01
  Albero in alluminio anodizzato farrier 5 667 03-01-2024 13:15
  Riparazione albero Canclini Elan 11 9.198 03-04-2023 13:08
  Bussola suunto rotta: riparazione Supertommy 1 835 01-12-2021 13:22
  Riparazione optimist Grap 7 2.082 07-05-2021 12:36
  riparazione scafo catamarano CLASSE A CAVICCHIONE 17 3.073 09-11-2020 23:00
  “conversione” alluminio-carbonio shein 34 5.543 21-05-2020 08:31
  albero ( albero in legno ) moon light 33 12.627 20-11-2019 18:05
  Refitting natante alluminio strolig 27 7.565 27-06-2019 00:11
  Chi di voi ha una lama in alluminio su un 33 olo 7 2.317 11-06-2019 12:23
