domanda semplice STROZZASCOTTE
470 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Volevo fare una domande facile facile, però sono nuovo ai lavori in barca. volevo sapere come si fa a mettere uno strozzascotte sulle panche dei un fj. sono sstrozzascotte del tipo harken, penso qualcosa di meno costoso, però cmq di piccole dimensioni. Una volta che lo compro, cosa devo fare? ho paura di perdere i cuscinetti o le molle. si parlava di schiuma da barba....qualcuno può darmi una mano?
grazie mille!!
poi devo forare e mettere bulloni inox, nn penso d dover mettere cotropiastra (è il barber dello spi).
26-04-2012 05:12
felletti Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Sei curioso e vuoi guardarci dentro?
Contropiastra o non contropiastra? un bel ritaglio di compensato marino sagomato sulle curve, e via di viti inox.
Ed ora passa a presentarti in welcome on board. Fila.
Ciao e ben arrivato
Sandro
26-04-2012 06:04
ADL Online
Registrato: Sep 2007 Online
lo strozzascotte è autocontenuto, a meno che non lo smonti cosa che si può fare ma con un certo impegno.Wink
decidi dove metterlo, e avviti, eventualmente rinforzi da dentro
26-04-2012 14:47
Filo60 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
personalmente, preferisco utilizzare bulloni filettati ( 5ma ) con ranella e dado autobloccante tutto rigorosamente inox. Meglio un rinforzo interno, dipende se la zona da trattare è già predisposta o no. Penso che tu ne abbia già degli strozzatori originali. vedi come sono messi e copia il lavoro. ps ricordati di sigillare il tutto con Sikaflex per evitare eventuali infiltrazioni d'acqua.
26-04-2012 17:40
stout Offline
Per una soluzione veloce vai di autofilettanti, in caso metti all'interno un pezzo di legno e autofiletti tutto con viti più lunghe Smile.
Come dice ADL non perdi niente se non apri.
26-04-2012 18:00
470 Offline
grazie mille per le risposte veloci. immaginavo fosse semplice, però non mi fidavo. fra qualche giorno ci provo. un'altra domanda, quale sigillante è meglio utilizzare, pensando che è una deriva e l'obiettivo è la riduzione dei costi e non la completa stagnetà o la durata?
silicone normale, silicone marino? sikaflex, saratoga?
non enso di dover mettere contropiastre perchè il carcico è veramente ridotto, saranno 5 kg, si tirano a mano senza alcuno sforzo.cmq come sn messi gli altri.
buon vento
26-04-2012 18:58
ADL Online
io uso abitualmente il silicone per queste cose. il sika è un mastice strutturale molto elastico, significa che incolla con impegno lo strozzatore alla barca. e se poi vuoi smontarlo? ilsilicone di fatto ha poco potere adesivo, zero struttura buona sigillatura
26-04-2012 22:14
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
se vuoi spendere meno che con harken o Ronstan puoi andare sui Viadana (visto che in carico è basso).
mentre avviti controlla la tensione per non bloccare le ganasce.
26-04-2012 22:59
lucalore Offline
Come ti dicevano sopra la quasi totalità degli strozzascotte a ganasce sono autocontenuti, quindi se non ti impegni non riesci a smontarli. Smile
Se puoi usare le viti passanti con rondella e dado autobloccante sono meglio delle autofilettanti; tutto comunque rigorosamente inox, possibilemente A4 (AISI 316).
Se usi silicone od altro fai attenzione che non entri assolutamente nello strozzascotte, altrimenti blocca il funzionamento delle molle/sfere (e ho visto dei cantieri che montavano gli strozzascotte sparancoci dentro il silicone Big Grin )
Ultimo consiglio non serrare troppo le viti, per questo le viti passanti sono meglio delle autofilettanti, puoi controllare meglio la coppia di serraggio (basta vedere a occhio che la ganascia ritorni senza sforzi nella posizione chiusa)...
27-04-2012 18:49
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
E se lo dice Lucalore.....ci devi credere...perche' e' vero.[:253][:253]
E come detto da ITA 101 i Viadana vanno benissimo.....se poi usi la serie Carbon...ottimi.
30-04-2012 20:39
lucalore Offline
Grazie Smile
06-05-2012 06:35
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 295 01-04-2024 22:54
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 639 16-08-2023 21:34
  Domanda su passaggi sentina MaunaLoa 0 999 24-07-2020 19:33
  Domanda su colore grand soleil vanengel 0 1.073 09-02-2020 18:15
  Domanda ai tappezzieri. crafter 10 2.142 20-05-2019 05:36
  Acqua salata in sentina (l'ennesima domanda) Lorenzo P 29 6.646 26-01-2019 15:29
  cimino per lazy bag su 40 piedi domanda veloce scud 4 1.966 19-04-2017 09:37
  Premistoppa semplice fai da te??? Danilo85 24 11.176 05-10-2016 16:25
  Comenti teak... Ennesima domanda praefectum985 8 3.975 27-09-2016 18:46
  Corrente galvanica o semplice ossidazione? cv-rossodisera 70 19.474 13-09-2015 07:27
