Girella rolla fiocco
acapom Offline
Salve a tutti.
Ho un vechio rolla fiocco del 90, all'epoca è stato montato senza girella per la drizza del genoa. In questo modo sono costretto ad utilizzare una drizza che scorre in una delle due inferiture rimandata in cima allo strallo cavo.
Sarebbe possibile trovare o costruire una girella adatta la mio strallo cavo? Consigli su dove cercarla? Ho cercato su internet ma non ho trovato nulla.
sailor13 Offline
Non ho mica capito nulla? Come fai ad avvolgere il genoa senza girella? Lo adoperi solo come strallo cavo? Di che marca di avvolgifiocco parli?
25-01-2009 19:05
acapom Offline
Scusa non mi sono spiegato bene, manca la girella a cui attaccare la drizza del genoa per tirare su il fiocco, il tamburo sotto c'è.
Come drizza sono costretto ad usare una cima che sale dalla seconda inferitura dello strallo cavo passa in un bozzello in cima allo strallo cavo e torna giù nella prima inferitura (dove inserisco il genoa).
La marca non la ricordo e ora sono in stampelle...appena posso camminare vado a vedere.
25-01-2009 20:30
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Non capisco? Prova a fare un disegno.-
26-01-2009 00:07
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Ne avevamo uno della stessa tipologia sulla barca 'vecchia'.
In pratica la drizza non ha nulla a che vedere con l'albero, scorre unicamente sulla canaletta e questa è come se fosse un albero indipendente al cui interno passa lo strallo. tesando la drizza va in compressione l'intero profilo dell'avvolgifiocco.
P.s.: Bullo, ho saputo che ci siamo conosciuti dal vivo a Giulianova!
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
26-01-2009 00:23
acapom Offline
Esatto Shein, Pensi si possa trovare una girella in modo da usare la drizza vera e propria? Faciliterebbe molto le manovre...
26-01-2009 01:08
zankipal Offline
ti manca la testa girevole se ho capito bene, quella che sta tra la penna e la drizza.
se è così occorre vedere la marca dell'avvolgifiocco se è ancora in produzione è una modifica fattilbile.
26-01-2009 01:09
sailor13 Offline
ricordo un avvolgifiocco simile, mi sembra fosse il 'leisystem' o qualcosa del genere?
26-01-2009 01:21
zankipal Offline
anche il Bamar 'C-0' esisteva nelle due versioni o anche altri ma prima del '90
26-01-2009 01:44
shein Offline
Acapom, il nostro era un caso particolare, avevamo il tamburo e la testa 'bozzellata' e vi abbiamo adattato una canaletta (da tenda ad essere sinceri) quindi posso solo ipotizzare:
- rintracci la marca del tuo e vedi se hanno la componentistica adatta a modificarlo
- cerchi in giro per cataloghi e rivenditori un avvolgiiocco che monti un profilo simile (uguale?) al tuo e da lì acquisti la testa girevole.
Se posso chiederti: in che senso hai difficoltà con le manovre? il sistema tutto sommato su barche non troppo grandi è affidabile e personalmente non ho riscontrato problemi particolari...
26-01-2009 01:54
masino Offline
Registrato: Aug 2006 Online
Sesso degli angeli?
Sarà un immagazzinatore...
Se così fosse la ricetta è una soltanto e costosa: BARTELS
Guarisci e poi ti diremo.
09-02-2009 21:45
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 581 10-05-2024 12:23
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 1.862 11-04-2024 13:50
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 446 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.513 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 786 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.394 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.523 30-06-2023 22:17
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.374 20-04-2023 19:08
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.183 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.196 26-03-2023 18:58
