Piastra ad induzione
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Premetto che in barca ho una cucina ENO a due fuochi + forno (il tutto a Gas).
Siccome amiamo molto cucinare in barca avrei visto in offerta una piastra elettrica ad induzione da usare quando sono attaccato alla 220 in banchina e ci stavo facendo un pensierino.
Qualcuno la usa in barca? (se non ricordo male mi sembra ce l'abbia Kermit)
Son circa 2000W. Potrebbe causare problemi ad un impianto di una barca (oceanis 411).
E' più rapida o più lenta rispetto i tradizionali fuochi di una cucina nautica a gas?
20-02-2014 21:28
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Non e' impossibile teoricamente con un buon inverter e un parco batterie adeguato usarlo anche in navigazione
Del resto 2000W a 220 V sono 9 A, aggiungine 1A per l' inverter ... 10 A non sono una tragedia.
20-02-2014 21:35
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Si ma a 13 V sono 154 A. Un piatto di spaghetti ti uccide!
20-02-2014 21:53
Frappettini Offline
si, ma per alimentare un' utenza da 2.000 Watt/220 Volts per un tempo ragionevole (diciamo di 3 ore) con un pacco batterie a 12 volts. di batterie da 100 Ah abbiamo bisogno?
20-02-2014 21:57
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Io ce l'ho da un paio di anni. Ma ho il generatore diesel. A me piace molto,è molto rapida nel far crescere la temperatura,ma è da utilizzare solo se 6 attaccato alla rete in banchina o quando va il generatore. Non prenderei in considerazione l'uso dell' inverter. Attenzione però che devi avere le pentole adatte ed anche la macchinetta del caffè non in alluminio.
20-02-2014 22:14
Giada0959 Offline
@ GT : ma che stai dicendo? 10 A sono 10 A. a 220V sono 2000W a 12V sono 120W.
Io ho un fuoribordo elettrico da 360 W a 12 v: sono 30 A
Con una batteria da 62Ah comprata alla Coop (e' per la W Golf) ci vado avanti 1 ora
Metti che sono stato un po' ottimista con l' inverter, ma se arrivi a 15 Ah di consumo con 1 batteria del c... come quella ci cucini ininterrottamente per 2 ore.
Altro che spaghetti
20-02-2014 22:26
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Per produrre 2000W di potenza a 12V occorrono 166A teorici, aggiungendo la dispersione dell'inverter andiamo sui 180A.
Questo significa che, ammettendo di poter utilizzare a fondo una batteria da 200 Ah senza ucciderla, si avrebbe un'autonomia di 1 ora per ogni batteria montata a bordo.
20-02-2014 22:43
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Quì ci vuole
gc-gianni.42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2014 22:49 da Temasek.)
20-02-2014 22:48
Giada0959 Offline
Non e' vero.
tu devi produrre 2000W a 220V non 2000W a 12V
Metti tutto in Ampere e torna tutto.
20-02-2014 22:56
Giada0959 Offline
Allora, facciamo un altro ragionamento.
A casa hai delle prese elettriche da 10 A (quelle normali) e da 16A (quelle 'industriali')
La stufetta elettrica la puoi attaccare indifferentemente a entrambe. E quindi utilizzi i i tuoi 10a.
Se attacchi 2 stufette da 2000W ti salta il contatore che e' limitato a 3 KW (3000 W)
1 stufetta = 2000W = 1 piastra a induzione = 10 A
A 12 V 10 A non sono una tragedia.
Con un buon inverter ci puoi attaccare anche la lavatrice.
20-02-2014 23:07
Marcox Offline
Citazione:Temasek ha scritto:
Quì ci vuole
gc-gianni.42
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
20-02-2014 23:09
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Stai prendendo un abbaglio la formula e W:T =A
Saverio
esse quam videri
20-02-2014 23:28
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
'In fisica, la potenza quantifica il trasferimento, la produzione e l'utilizzo dell'energia. È definita operativamente come la variazione di lavoro nell'unità di tempo.'
Tenendo ferma la potenza se diminuisci la tensione aumenta la corrente.
21-02-2014 00:10
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
esatto!
quindi con le batterie non è pensabile di alimentare la piastra.
con la 220V di banchina: è possibile, ma da verificare la portata dell'interruttore della colonnina.
21-02-2014 00:34
Frappettini Offline
mi pareva strano, a me!
21-02-2014 00:35
GT Offline
Giada mi sa che devi riguardare un po' le tue nozioni.
La formula semplificata è : W = VxA
2000= 220x9,1
2000= 13x154
Aggiungici le perdite per l'inverter, ecc. ecc. ......
21-02-2014 00:45
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Me ne hanno regalata una un paio di anni fa, solo che in barca ho tutto pentolame in alluminio, l’unico aggeggio in acciaio è la macchinetta del caffè, ma messa sopra non si scaldava neanche quella perché è di acciaio amagnetico. Conclusione ho fatto un pacco e l’ho rispedita al mittente.
21-02-2014 00:55
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
mi sembra che anche kermit, grande sostenitore delle piastre a induzione, dica che se non è in banchina le usa con il supporto dell'alternatore del motore.
21-02-2014 01:07
gian54 Offline
adoro l'induzione, la piastra non scalda!!! ed è sicura
servono pentole in acciaio col simbolo della MOLLA
A terra le uso da 15anni, acqua bolle in 5'... senza dispersioni termiche
certo, o da SHORE POWER o da POWER-GEN, o da inverter con motore acceso
2000W, yes, al massimo! sono regolabili 1-12... con 1 scioglie cioccolato a 40°... non fate come le femmine, che o non cucinano o bruciano le pentole con fuochi al max
PPS X PASTA 2KW bastano x 5', non un'ora, poi si spegne, si copre, si aspetta 5' girando un po'...
21-02-2014 03:18
Giada0959 Offline
Calmi ... io non tengo ferma la potenza
I 2000 W sono a 220 volts e consumo 10 A
Gli stessi 10 A sono quelli che teoricamente un inverter perfetto preleva dalla batteria 12 V per alimentare l' inverter.
L' inverter si sa non e' perfetto: mettiamo che me ne preleva il doppio per fare i miei 2000W a 220 V e quindi sono (nella peggiore delle ipotesi) 20A
Non che sia una corrente da poco, intendiamoci, ma con un buon parco batterie e' affrontabile.
E' chiaro che se 'in the frattemp' l' alternatore mi rifocilla le batterie sono piu' contento ...
L' errore sta nel considerare la potenza fissa 2000W a 220V non sono 2000W a 12V
Sono gli Ampere fissi.
... o no ? (mi fate venire dei dubbi)
Rimane il fatto che Internet e' pieno di gente che con l' inverter alimenta baite, frigoriferi, lavatrici e quant' altro ...
Sono tutte balle ?
Nella mia esperienza: 2000W in barca con l' impianto attaccato alla colonnina sono affrontabili con sicurezza
Se dei essere piu' sicuro vai con una prolunga diretto su una presa della colonnina.
Secondo passo: ti compri l' inverter: se solo lo guardi su Internet i cavi che portano la corrente dalla parte dell' alimentazione dell' inverter stesso non sono certo dimensionati a 150 Ampere di quello che scrivete voi ...
Hanno le dimensioni giuste per portare al massimo 30A
Io adesso mi documentero' meglio ...
21-02-2014 03:28
  Batterie a piastra positiva tubolare kavokcinque 139 11.491 14-04-2023 14:28
  A bordo, fornello a gas... o piastra a induzione...??? gourmet 15 2.884 25-11-2021 18:54
  piastra di massa riccardo250154 18 3.217 03-03-2020 07:57
  Piastra di massa stevenit 14 5.249 27-01-2020 12:26
  Necessità "piastra porosa" massa su piccolo natante zarzero3 20 4.237 08-05-2019 22:29
  piastra porosa di zinco? gennarino 6 1.661 08-05-2019 11:32
  piastra di massa porosa Bovis 3 3.200 22-02-2016 11:57
  Compressore frigo e piastra ad accumulo claupic 16 10.164 16-05-2015 08:10
  Sostituzione diodi su piastra (risolto) Absolut 14 14.868 16-11-2013 23:42
  piastra trasduttore wind VDO 'nuovo tipo' nashira 2 1.552 09-07-2013 17:55
