invertitore ZF hurth
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Buona serata a tutti. Sotto all'invertitore HURTH 250 trovo sempre delle tracce di olio. Da dove può perdere olio questo strumento, oltre che dal paraolio della leva del cambio (che però è asciutto)?
14-05-2023 22:17
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: invertitore ZF hurth
Se la perdita è dal lato anteriore bisogna cambiare il paraolio anteriore quello dove esce l'albero che si innesta nel parastrappi.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2023 17:40 da maurotss.)
16-05-2023 17:37
enio.rossi Offline
Ho controllato (spero bene!) sia quello da cui esce l'albero, sia quello in cui è collegato il "cambio" e sembrano puliti. Mi sembra che l'olio esca da sotto lo scatolotto. Ma non so cosa ci sia lì, anche perché non è facile vederlo...o magari con uno specchio?
16-05-2023 18:00
maurotss Offline
Se intendi il scatolotto sotto l'albero quello è un coperchio con sotto una guarnizione, l'olio che trovi è di colore rosso??
16-05-2023 18:24
giorgio8596 Offline
Sotto c'e' il tappo di scarico olio, sul lato sinistro del carter. Potrebbe essere un banale gocciolamento del tappo, da stringere con chiave da 17 o cambiare la guarnizione di tenuta in rame.
16-05-2023 18:27
enio.rossi Offline
Si è olio rosso, ma non mi sembra venga dal tappo. Devo vedere come sono chiuse le due parti dello scatolotto-contenitore.
16-05-2023 20:18
giorgio8596 Offline
Il corpo dell'invertitore si divide longitudinalmente in due gusci tenuti serrati mi pare da una decina di bulloni trasversali. Se perde dall'accoppiamento tocca tirare giu' tutto e aprirlo.
Tieni presente che il tappo e' leggermente sopraelevato rispetto al fondo del carter, quindi un trafilamento dal tappo finisce per scorrere lungo il carter fino alla linea di accoppiamento e gocciolare da li', dando l'impressione che sia quello a perdere.
Allegati
.pdf  Hurth users guide_250 19.pdf (Dimensione: 61,54 KB / Download: 37)
.pdf  Hurth users guide_250 20.pdf (Dimensione: 45,46 KB / Download: 25)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2023 13:42 da giorgio8596.)
17-05-2023 13:39
maurotss Offline
Posiziona un pezzo di carta scottex sotto il tappo e vedi se perde la guarnizione,la guarnizione del tappo è stata cambiata??
invertitore smontato dall'motore per sostituire un paraolio che trafilava olio.
la perdita di olio era all'interno della campana ho dovuto estrarre il motore completo per fare il lavoro,
.jpg  IMG_20221206_115658563.jpg (Dimensione: 166,48 KB / Download: 160)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2023 19:35 da maurotss.)
18-05-2023 19:19
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Ho appena montato lo stesso invertitore comprato revisionato da un meccanico che lavora solo sugli invertititori. mi ha consigliato di non mettere più l'ATF ma un olio motore 10-40. Ho seguito il suo consiglio ma ho i brividi.
19-05-2023 09:41
maurotss Offline
IO ho sempre usato l'olio ATF Dextron rosso, non so se per questo invertitore va bene un olio motore,forse era meglio sentire assistenza ZF.
20-05-2023 23:14
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Una volta ho messo olio motore invece di olio rosso ed è stato un disastro perché ha cominciato a slittare proprio quando ero in condizioni difficili che dovevo fronteggiare una corrente di circa 3 nodi fra delle isole ed ero senza vento! Ho pensato di tutto anche di aver perso l'elica.
22-05-2023 22:15
silvio Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Buona sera a tutti. Avrei bisogno di un informazione. quando avete smontato l'invertitore hbw 250, che parastrappi era montato? 10 denti e 151.5 di diametro come questi? https://www.mtonauticastore.it/parastrappi_mtm
E soprattutto qual'era il motore? Grazie Silvio
26-07-2023 23:38
maurotss Offline
(26-07-2023 23:38)silvio Ha scritto:  Buona sera a tutti. Avrei bisogno di un informazione. quando avete smontato l'invertitore hbw 250, che parastrappi era montato? 10 denti e 151.5 di diametro come questi? https://www.mtonauticastore.it/parastrappi_mtm
Come vedi dalle foto il parastrappi a 10 denti è il diametro di 121,5 mm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2023 23:55 da maurotss.)
26-07-2023 23:53
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 308 28-05-2024 09:46
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.743 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 562 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 782 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.938 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.055 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 8.037 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 500 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 769 06-12-2023 23:56
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.578 08-10-2023 12:41
