consiglio su sportallo accesso ispezione lande
Nico Ivory Offline
Registrato: Oct 2011 Online
buongiorno a tutti, essendo in fase di cambio del sartiame ho deciso di ispezionare le lande. Mentre sul lato di sinistra ho tagliato dei pannelli interni ad un mobiletto, a dritta la situazione è come da foto. I pannelli in legno sono incollati, nessun chiodo nessuna vite e purtroppo non vedo altre possibilità se non tagliare. In foto ho evidenziato quella che dovrebbe essere l'area per accedere alla landa.
Nella seconda foto ho evidenziato una fessura tra i pannelli che potrebbe essere una delle linee di taglio per evitarne una sulla facciata verso poppa.
So che non ci sono tante possibilità, accetto idee su come procedere e poi richiudere il tutto e mascherare al meglio il taglio. grazie
RE: consiglio su sportallo accesso ispezione lande
Vedendo lo scolorimento dei mobili mi sà che è meglio che togli tutto il panello avevi infiltrazioni d'acqua dalla coperta?
21-02-2024 13:08
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Le lande dove sono? non vedo perni passanti sulla paratia, penso sia un mistero.-
21-02-2024 13:22
Nico Ivory Offline
@wally il pannello intendo riprenderlo nella parte alta, l'infiltrazione dovrebbe venire proprio dall'inserzione delle lande in coperta cosa che voglio risolvere. Rispetto al cambiare tutto il pannello, al momento la cosa si troverebbe all'ultimo posto della lista lavori.
@bullo vedi foto
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
lo levi e poi lo rifai giusto e lo metti su a pressione, immagino che tu non lo aprirai tutte le settimane, é compensatino , lo trovi dappertutto
22-02-2024 10:19
bullo Offline
Ma è così brutto vedere le lande? Ho sempre avuto barche con tutto in vista.-
22-02-2024 10:42
luca boetti Offline
Delle volte é ''solamente'' condensa e non infiltrazione, l umidità presente nell aria a contatto con il metallo freddo condensa e fa le gocce, la landa é a metà fuori e fa quello che chiamano il ponte termico, lo fa in inverno se all interno della barca fa caldo, quando metti una stufetta per esempio. Succede sulla mia barca quando riscaldo l interno, le lande sono molto piu fredde e l acqua fa la rugiada, (come una birretta fresca l estate) sopra e mi cola sui cuscini, ci misi su del neoprene , quello a nastro che si autoincolla per isolare termicamente. Potrebbe essere il tuo problema di umidità.
23-02-2024 10:47
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Io vedo che l'incollaggio sta mollando mi procurerei due spatole di acciaio larghe le infili entrambe nella fessura e poi infili tra le spatole un cacciavite punta a taglio, poi ruoti il cacciavite che farà una leva sufficiente a far scollare il legno, se il compensato è andato userai i pezzi scollati per fare una dima
23-02-2024 13:41
Nico Ivory Offline
@luca boetti: si, dovrebbe proprio trattarsi di condensa, infatti all'interno la situazione è piuttosto in ordine
@clavy: si avevo pensato di seguire la fessura ma alla fine, dato la necessità di intervenire subito, l'ho seguita fino a metà altezza così da preservare per lo meno quel lato e poi ho tagliato il pannello per orizzontale, ho già diverse idee per coprire la sutura una volta reincollato il tutto Smile
  Lande Show 34 borjo 22 3.764 16-05-2024 13:55
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 273 01-04-2024 22:54
  Ispezione Lande su Impala 35 il vecchio e il mare 3 524 15-01-2024 11:22
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.534 10-11-2023 10:14
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 856 18-10-2023 22:35
  tappo d'ispezione enio.rossi 12 1.079 05-04-2023 17:23
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 1.513 20-03-2023 00:03
  ispezione sentina per svuotamento acqua stefanom 5 1.150 10-05-2022 14:56
  Guardare bene per conoscere meglio [Comet 860 - ispezione zona poppiera ] carloborsani 4 1.486 16-04-2021 23:02
  Manutenzione lande Edu 24 2.989 25-08-2020 21:09
