Protezione ceramica gelcoat
rebzone Offline
Registrato: Dec 2014 Online
Cercando qua e là nei vari siti di attrezzatura nautica prodotti di manutenzione per riparare o, comunque, proteggere il gelcoat della mia piccola (che è diventato estremamente poroso e in alcuni punti si inizia a vedere la vetroresina), mi sono imbattuto in prodotti che creano delle pellicole protettive ceramiche.
Da quanto capisco, si dovrebbe cercare di "preparare" al meglio il gelcoat, magari passando un po' di pasta abrasiva e polish per riempire le porosità e ridare un po' di lucentezza, e successivamente dare questo prodotto per creare una pellicola che "sigilla" il lavoro fatto creando una barriera contro sporco/sale/... e che, sulla carta, dovrebbe durare almeno una stagione.
Qualcuno ha esperienze in merito?
26-02-2024 15:52
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Protezione ceramica gelcoat
E ogni anno vuoi rifare il lavoro? Come si fa a riapplicarlo?
Manda un link del prodotto.
Trieste - Beneteau First 30jk
26-02-2024 16:25
rebzone Offline
Posso postare il link diretto?
...per il momento te lo mando in PM...eventualmente, se si può postare, ditemelo che lo metto a beneficio di tutti.
26-02-2024 16:47
mlipizer Offline
Certo che puoi postare, è un forum per discuterne.
26-02-2024 17:24
rebzone Offline
Ok, allora, tanto per fare un esempio, questo è uno dei prodotti in cui mi sono imbattuto:
Un altro è questo:
Lasciamo stare il fattore prezzo che può essere più o meno alto a seconda del risultato che si ottiene, ma proprio quest'ultimo è il nocciolo del topic: se qualcuno ha utilizzato prodotti analoghi e se fanno effettivamente ciò che dicono di fare.
26-02-2024 19:01
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
La mia regola è che se c'è scritto "ceramic" "nano" o altre robe del genere o è una roba professionale e messa con attrezzature specifiche non alla portata del singolo o è una boiata.
Finora mai sbagliato.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
26-02-2024 21:32
rebzone Offline
Perdona l'ignoranza, ma cosa significa "ceramico" nello specifico?
...pensavo fosse un riferimento ad un materiale protettivo...una sorta di pellicola che viene creata sulla superficie dove lo si passa. In tal caso magari farà poco, ma piuttosto che lasciare il gelcoat senza nulla meglio una protezione di qualche tipo, seppur blanda (dalle mie parti si dice "piuttosto di niente, meglio piuttosto" Smile ).
Certo che se poi questo prodotto, anzichè proteggere, danneggia, beh, allora il discorso cambia...
27-02-2024 15:46
Wally Online
il problema è il costo benefici, mi sà che paghi tanto e temo che otterai poco per poco tempo
27-02-2024 17:56
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 339 02-04-2024 18:58
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 528 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.572 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.970 06-11-2023 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 1.021 11-10-2023 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 577 10-07-2023 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 889 09-07-2023 22:51
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.296 27-06-2023 15:37
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 1.042 29-05-2023 20:27
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 864 31-03-2023 09:04
